Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет не говорил, сказал что через 4 года промывка теплообменника. Я еще плату поменял себе - где дисплей. Где газовый клапан. Теперь он у меня перед поджигом тикает
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если можете поменять сервисников - Меняйте! Абсолютно - не Копенгаген! В инструкции написано,
    что ТО котлу надо делать -Ежегодно!:)
  3. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Добрый день присоединяюсь к теме. Хлопки есть, но не постоянно может за день не одного не произойти или за неделю, а может за 1 день несколько раз. В чем причина? Котел новый в эксплуатации месяц. Мощность уменьшена до 75% частный дом 140м2. Дымоход остался от старого котла, а он не хлопал. Тенденцию не прослеживается, но такое впечатление что когда ветер сильный дует именно в эту сторону куда дымоход выходит это и происходит. Котел BAXI MAIN Four 24f.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Сергей123, Проверить коаксиал на наличие засора и дроссельной шайбы, положение злектрода розжига, целостность его изоляции, чистоту горелки. Ну и пусконаладку, конечно же, никто не делал?
  5. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Да нет конечно я вообще не слышал что бы у нас в городе пусконаладка происходила по правилам. С электродами все нормально, претензий вообще по работе нет. Но иногда раз даются хлопки. Я так понимаю если бы проблема бала в пусконаладка он бы постоянно хлопал?
  6. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    В обед я его пытал не хлопал. Сейчас пока писал сообщение хлопнул, но опять такое впечатление что от ветра. В обед не было. Вообще это может из за ветра быть?
  7. Kalinovskij
    Kalinovskij
    Kalinovskij
    Арзамас
    Добрый день. У нас стоит Котёл Baxi Main four 24, постоянно падает давление в системе, причем прибавляем давление уже 1-2 раза в день, особенно заметно падение наблюдается во время включения воды из крана, постепенно в течении дня давление падает до 0 - включается ошибка Е10 и мы вновь прибавляем. Но бывает и наоборот давление слишком высоко поднимается, что вручную приходиться его убавлять.
    Думали что давление падает из-за протечки в трубах и батареях, но все сухо везде, не знаем что делать, котлу всего 1 год, раньше давление в систему прибавляли 1 раз в недели две.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Kalinovskij, решение Вашей проблемы здесь.
    Проделайты эти нехитрые операции, и я уверен, что все наладится. :):hello:
  9. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    Доброе время суток!
    После перевода котла режим "Лето" заметил, что после включения горячий воды, вода не сразу прогревается...вентилятор не может сразу запустится...после перевода режим "Зима" уходит 1-4 минуты что бы котел запустился, зависит от того сколько котел стоял без работы.
    Получается если котел стоял в покое 2-6 часов потребуется 1-4 минуты что бы раскрутился вентилятор, но если в течении часа пользуешься ГВС проблем нет или включено отопление.
    Да и сам вентилятор немного шумит, шумит он начал через примерно месяц после сервисного обслуживания перед отопительным сезоном, тогда его снимали и лопасти вентилятора промывали под струей воды, может попала вода на сам вентилятор.
    Посоветуйте может обойтись смазкой вентилятора или только замена?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так и должно быть. Причина - режим антициклирования.
    Если виновен вентилятор, то неизбежно появление ошибки Ф3.
  11. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    Забыл написать загорается ошибка "Недостаточная тяга" и вентилятора не слыхать...в течении 1-4 минут он все таки начинается вращаться и котел зажигает горелки...если повторно включать ГВС через мин 10-20 вентилятор запускается без проблем...но если котел простоял более 1-2 часов нужно время что бы раскрутился вентилятор...
  12. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самую малость забыл :)
    Тогда надо мерять напряжение на вентилятор. Если 220В есть, а он не крутится - менять. Можно сперва смазать. А потом поменять.
  14. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    так он начинает крутится, но через 1-4 минуты, смотря сколько стоял без работы
    а в режиме Зима вообще проблем нет, все работает как надо, за исключением небольшого шума вентилятора
  15. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    Сам ремонтировать не буду, буду вызывать спецов, но хочу знать тонкости и нюансы.
