Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    Неужели на вентилятор приходит 220В?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Надобно проверить состояние температурного датчика ГВС.
  4. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    Буду благодарен если напишите как проверить температурный датчик ГВС
    Вентилятор стал гудеть через месяц после промывки лопастей вентилятора, может на него попала вода.
    И если котел в режиме отопления проблем с ГВС нет, проблемы с раскруткой вентилятора начинаются после простоя котла 2-3 часа
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Сопротивление 10 ком в разъём датчика. Либо заведомо новый на весу. Вентилятор пошёл сразу, сразу выключить котёл и менять датчик. :hello:
  6. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    еще бы знать где он находится, на фото выше он в кадре?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    изначально -правильно. а тонкости и нюансы-для спецов...не возможно-посмотрев фотки. начать ремонтировать котел с "тонкостями и нюансами"...или в Астрахани спецов по котлам нет?-уверен. что есть и немало...:hello:
  8. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    По фотографии я просил показать где находится температурный датчик ГВС
    Один спец мне под струей воды промывал лопасти вентилятора, потом через недели 3 вентилятор стал гудеть (скорее всего из-за влаги) - это правильно? хотя по отзывам хорошая фирма, вот я к ним и обратился. Позже узнал что соседям эта фирма за пару лет меняла 2 или 3 раза вентилятор, цена его 5тр + работа вот и делайте вывод...но другие их хвалят.
  9. АлексРМ
    АлексРМ
    АлексРМ
    Мне кажется предстоит менять вентилятор, цена его сейчас 5700р, вот хотел бы услышать ваше мнение и советы...а ремонтом будут заниматься спецы...
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    При выключенной вилке из розетки, крутаните вентилятор по часовой стрелке. В свободном вращение
    он должен сделать он должен сделать 5-6 оборотов. :hello:
  11. Амир65
    Амир65
    Амир65
    Казань
    Добрый день!
    Котел BAXI MAINFOUR 240F, эксплуатирую 3,5 года. Проблема: перестал работать контур ГВС - при открытии крана горячей воды котел начинает "глючить" (выключается - затем не может запуститься, слышны только щелчки реле). При отключении контура ГВС, в режиме отопления - горячая вода идет и котел работает нормально. Помогите выяснить причину и способ устранения.
    Спасибо!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Амир65, сделайте котлу ТО.
  13. Shurikpl
    Shurikpl
    Shurikpl
    поселок городского типа Рыздвяный
    Здравствуйте
    котел Baxi main four 240 F после отключения ГВС вентилятор отключается сразу. А вот если работает СО отключения вентилятора бывает но редко. Все началось после перевода котла на летний режим. что можно предпринять?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Shurikpl, А сколько лет котлу?
  15. Shurikpl
    Shurikpl
    Shurikpl
    4 года будет зимой
