Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Shurikpl, либо плата, либо не совсем корректно отражаете информацию (не сочтите за упрек). Причину таких сбоев в логике работы искать удаленно достаточно сложно.
    Позвоните нам на горячую линию 8-800-555-17-18 (звонок по России бесплатный) - ответит кто-нибудь из наших технарей.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Shurikpl, Мне кажется, что датчик NTC на гвс неисправен. Не корректно считывает температуру.
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Очень странная логика работы. Обычно выбег вентилятора фиксированный. А вы тестером пользоваться умеете? Интересно померять напряжение на вентилятор в эти моменты. Для начала. А так же проверить легко ли он вращается, не клинит ли.
  4. Alexandr49
    Alexandr49
    Alexandr49
    Ставропольский край
    "Давление в бачке не проверили газовый клапан тоже".-давление должны были проверить.
    В газовый клапан лезть себе дороже, можно повредить-тогда вам предложат его менять и вам это не понравится. :)Производители котлов не рекомендуют разбирать клапана.
    Вобще ваш котел в норме.
  5. Бакк 59
    Бакк 59
    Бакк 59
    Ижевск
    BAXI MAIN 24 FI не работает СО, режим "зима" горис индикатор работы контура отопления, индикатор наличия пламени не горит, насос работает, вентилятор нет. Естественно нагрева нет. При включении горячей воды загораются все индикаторы температуры и розжига не происходит. Похоже датчик температуры контура ГВС накрылся, но почему отопление не работает?
  6. yahoo
    yahoo
    yahoo
    Киев
    @Бакк 59, по логике работы котла, в первую очередь, происходит опрос датчиков NTC, в связи с неисправностью одного из них и происходит блокировка.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сервисники совсем далеко?
    а какие на нем "все индикаторы температуры"?..там вроде ЖК панель которая цифирки показывает? На какие кнопки реагирует?...какую температуру показывает при переходе в отопление?
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @oleg21au6, Нету там кнопок и ЖК панели, не путай людей!
    @Бакк 59, Поменяй датчики местами для начала.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точно нету..спутал с фором...ТЕ
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Бакк 59,
    Плата какая? SIT или HONEYWEL? Выбирай из картинок...
  11. Бакк 59
    Бакк 59
    Бакк 59
    Ижевск
    Плата вторая.
    Попробовалтакое, при открытых панелях в режиме отопления при отключении и последующем подании питания с 3-7 раза отопление включается, но при включении горячей воды газ гаснет, загораются все светодиоды и потом при возврате на отопление уже ничего не работает.
    Как протестировать работоспособность датчиков и платы?
  12. Бакк 59
    Бакк 59
    Бакк 59
    Ижевск
    Всем спасибо, проблема решена заменой датчика температуры контура ГВС.
  13. grigor kolpakov
    grigor kolpakov
    grigor kolpakov
    Ревда
    Котёл в работе 8 лет, начались посторонние шумы в теплоообменнике, почитав материалы форума, снял и промыл то, промывал лимонкой потом ортофосфорной, после этого шумы утихли, но подкипание и тактование продолжается, прошу совета.
  14. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    А раньше котел не тактовал?
  15. gambler4610
    gambler4610
    gambler4610
    В СО есть гилравлический разделитель?,если да отсеките систему после него по возможности и повторите процедуру втечении 24 часов с работающим насосом в котловом контуре,-будет шоколад
