Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Мало инфы.
    Котел не новый, и ресурс его близится к концу. Думаю, проблему можно решить регулировкой газовой арматуры. СНизить минимум (если он не паспортный) и максимум (даже если он паспортный, чтобы уменьшить шумы, но мощность ГВС понизится). Думайте)
  2. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Не было времени писать. Разобрался довольно быстро. Оказалось электрод розжига надо было отрегулировать. Видимо от нагрева зазор увеличился. На сегодняшний момент хлопков нет
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Или в изоляции электрода микротрещинка имеется...
  4. Buratin
    Buratin
    Buratin
    Ижевск
    Котел иногда не зажигает горелку
    крупный вопрос про напряжение на клапане
    на одной обмотке 25в
    на второй постянки около 70 и переменки около 100 в
    диодный мост прозванивается нормально
    вы везде пишите только про тостоянку на обмотке, конденсатора там нет
    сглаживать пульсяции нечем. сколько на правильно работающем котле переменная составляющая?
  5. Buratin
    Buratin
    Buratin
    Ижевск
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Мелкий вопрос: "Вы про газовый клапан SIT 845 SIGMA хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь читать пробовали?"
    Или до сих пор полагаете, что тут курсы для невнимательных и ленивых?
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чё за бред .
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Присылай плату, будет зажигать всегда.
  9. зиночка
    зиночка
    зиночка
    Мраково
    Здравствуйте подскажите пожалуйста проблема в том что котёл запускается но пламя не подаётся газ тоже не идет через клапан проверял после примерно 3-4 минут выдает ошибку Е02 приезжали спецы до этого сказали заменить датчик холла подачи воды заменили но газ так и не зажигаеться
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы не перепутали ничего? Может ошибка E01?
  11. зиночка
    зиночка
    зиночка
    Мраково
    К сожалению или к чему ещё но нет вылазиет ошибка Е02 предохранительный термостат зажигания вот сам и не пойму? пламя нет котёл включается насос работает а газ не поступает и с чего перегрев непонятно
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот и смотрите первым делом датчик перегрева.
  13. grigor kolpakov
    grigor kolpakov
    grigor kolpakov
    Ревда
    Спасибо всем кто откликнулся, помогла замена теплообменника, тема закрыта.
  14. konfidor1
    konfidor1
    konfidor1
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Котел Бакси 240, был выключен весной. Сейчас попробовал включить, но в ответ тишина, даже табло не горит. электричество на плату подается, индикатором проверил. В чем может быть причина?
  15. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    konfidor1 !
    Индикаторной отверткой - это не проверка. Проверяйте питание тестером, после силового трансформатора.
