Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если не работает - значит поломался (народная примета)... Где обитаете-то хоть, уважаемый?
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    И что за BAXI 240, у него второе имя есть (main?);)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Скорее всего Mainfour.
  4. konfidor1
    konfidor1
    konfidor1
    Котел Mainfour. Звонил в сервис. они объявили какие-то драконовские цены. Приезд мастера 1500 руб диагностика 1500 руб замена платы 1500 руб и цена платы 8000 руб итого 12500 руб. Может кто подскажет как самому найти неисправность? Почему он вообще не включается? Может какой-нибудь датчик завис?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вряд ли справитесь. Лавришин же давал ссылку. Снимайте плату и дуйте в Павлово. Тысяч 8-9 сэкономите. :)
    Похоже вышел из строя ИБП на плате
    Если бы всё так просто...
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А что пусконаладку не делал ? Съэкономить решил, ну-ну ... А цены не драконовские вообщем то .
  7. konfidor1
    konfidor1
    konfidor1
    А при чем тут пусконаладка? Экономия не при чем, просто включить котел и настроить температуру, с этим любой справится. А цены дурацкие! диагностика 1500 руб! что диагностировать, если нужна замена платы целиком и я на нее согласен! замена платы 1500 руб, за что? чтобы открутить два болтика и подсоединить три колодки с проводами? это занимает одну минуту! Да и цена платы теперь 11000 руб, хотя в интернете цена не дороже 7000.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если Вы хотите чтоб Вам тупо плату поменяли так им и скажите...я думаю диагностику вычеркнут..но всёж я думаю на выходе Вы хотите получить работающий котел...а не просто кусок железа с установленной новой платой?
    так это..кто то мешает купить плату в интернете за 7000 и самому поменять её ?..я дофига в инете видел товаров по супер низким ценам..правда при обзвоне почему то: ..то сейчас нет, будет через месяц-год, то цена на сайте старая...Вас же никто не принуждает идти в этот сервис..найдите другой.
  9. konfidor1
    konfidor1
    konfidor1
    C интернета она будет идти две недели минимум. Хочу получить работающий котел, но кроме платы там нечему ломаться. Котел ведь вообще не включается. И мне так и не ответил "подрядчик" при чем тут пусконаладка и экономия?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Извините..у Вас довольно слабые познания в электротехнике а Вы делаете такие смелые выводы..неправильно это как то..:(
  11. konfidor1
    konfidor1
    konfidor1
    А что тут думать? если не включается котел и не загорается даже дисплей, который находится на плате, при этом предохранители целы, а электричество на эту самую плату подается, то причина в ней! или для этого надо пять институтов заканчивать? Я спросил здесь совета, но никто ничего путного не сказал! при этом все почему-то считают себя специалистами.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы не правы. Ремонт котла - это часто риск. Очень много факторов влияет на его стабильную работу.
    А платы часто ремонтопригодны. Я обычно за решение такой проблемы, как у вас "под ключ", беру 4000-5000руб. Это если плата ремонтопригодна.
    А совет вам - если берете на себя ответственность за котел - вытаскивайте плату, ищите электронщика, пускай он ее чинит, ставьте обратно, проверяйте.
  13. konfidor1
    konfidor1
    konfidor1
    Cпасибо за совет. А электронщика любого можно или только по котлам специализирующимся. Вот если бы я вам привез плату на ремонт, сколько это стоило бы?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для проверки подается электричество или нет...люди, более менее разбирающиеся в электрике...используют тестер (вольтметр)...а не индикаторную отвертку...специалисты по интернету котелки и платы не чинят...а здесь не рекламная площадка...
  15. konfidor1
    konfidor1
    konfidor1
    Я вам открою маленький секрет, но для того чтобы проверить есть электричество или нет достаточно даже диодной лампочки с проводками и уж точно достаточно отвертки с индикатором! не надо из себя строить заумного специалиста.
