Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Alorin
    Alorin
    Alorin
    Астрахань
    E 01. Фазировка верна. Алгоритм включения доходит до момента розжига. Отсутствует искра. Газ поступает, разжигается от спички. Электрод ионизации даже пламя видит.
    Детальный осмотр платы выявил одно неисправное пусковое рэле, но оно на насос идет.
    Катушку розжига проверили на обрыв, целая. Управление ею электронное и, кажется, идет с тиристра. Последний, в свою очередь рассчитан на 16А, то есть сгореть не мог.
    На что еще в первую очередь стоит внимание обратить и есть ли схема?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С чего такое заключение?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Каким образом можно выявить при осмотре неисправность реле?
  4. Alorin
    Alorin
    Alorin
    Астрахань
    Такое высокое напряжение, что бы его спалить, взорвет первый же варистр.
    Замером напряжения на его выходе в момент его включения.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Alorin, Успехов в ваших начинаниях! :aga:
  6. Alorin
    Alorin
    Alorin
    Астрахань
  7. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Доброе время уважаемые форумчане !
    Имею данный котёл. Недавно добавил к отоплению дополнительно трубу для тёплого пола (в пристройке) в существующую линию. Но проблема в том, что половина прогревается половина нет. Воздух из системы спустил. Теперь хочу поставить для тёплого пола маленький циркуляционнный насос. Вопрос мой такой: мне нужно подключить этот насос по питанию к Бакси ? Если да, то есть ли у Бакси для этого специально дополнительные порты. Просто насколько я понимаю насос должен включатся именно тогда когда Бакси греет трубы.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    Нет.
    Подключать придется через реле.
  9. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    А можно по конкретнее, через какое реле, оно установлено или надо поставить
    Спасибо
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Реле надо покупать. Оно должно быть для переменного тока. 220 В. Мощность - сумма 2х насосов или больше.
  11. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    А если котел в режиме лето закрыть систему отопления можно? С насосом ничего не случиться?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что с ним может случиться? Он же выключен в режиме"лето".
  13. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Слышал есть у котла защита насоса от залипания или вроде того что-то, точно не знаю. А если насос включится а умения СО закрыта?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vitaliy_B, Вы меня слышите? Насос отключен в режиме "лето". Можете даже СО не перекрывать.
  15. sergo357
    sergo357
    sergo357
    поселок Ставропольский
    Помогите если можете. baxi mainfour 24f ошибка е01 ...был восстановленный блок питания. после этого плата перестала распознавать пламе фаза ноль не причём ...что делать с радио техникой у меня отлично, но сейчас не знаю что делать помогите...
