Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. sergo357
    sergo357
    sergo357
    поселок Ставропольский
    Пожал уста помогите найти принципиальную схему BAXI MAINFOUR 24F...В дальнейшем я и вам смогу во многом помочь с ремонтом плат ... очень буду признателен...
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Газ, искра есть? - розжиг происходит и тухнет, затем е01, так?
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Часто виновата емкость 0,1мкФ х 305 В. Далее смотрите - по цепи опроса ионизации.
  4. ANTOXA875
    ANTOXA875
    ANTOXA875
    Добрый день прошу помощи или совета котел Baxi Main Four 240 F
    проблема при рабочем отоплении садишся в ванну и включаешь горячую воду на котле выставлена температура 45 градусов (горячая вода) При включении контура отопления вода становится очень горячей потом отопление выключается и идет холодная потом опять свои 45 градусов Получается отопление подогревает горячею воду такого раньше при работе котла не было
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @ANTOXA875, когда запущен котел?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обычное явление в котлах с битермическим теплообменником. Конструкция...
  7. ANTOXA875
    ANTOXA875
    ANTOXA875
  8. Roman_222
    Roman_222
    Roman_222
    3 месяца назад, установил котел BAXI MainFour 18 Fi, все работало отлично, но сегодня утром перестал греть воду температура стоит на 45 градусов, а греет он только до 30... купаться невозможно. И ни каких ошибок не выдает. В чем может быть проблема?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не надо нервничать и писать курсивом. Вероятная причина - у вас "просела" подача газа. ГВС требует большей мощности, чем СО и уличный редуктор не справляется. На восстановление нормального давления (20 мбар) на вход котла. :hello:
  10. Roman_222
    Roman_222
    Roman_222
    то есть все дело в давлении подачи газа?
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В восстановление давления, после подачи. :hello: Этим ведают редукторы среднее - низкое, а их начальники, газовики Вашей обслуживающей организации. :hello:
  12. Roman_222
    Roman_222
    Roman_222
    простите, но я не могу понять, что мне делать) как решить проблему?
  13. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Звонить в горегаз
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чтобы точно знать-звоните в горгаз, пусть придут измерят давление газа в статике и динамике. От этого и пляшем.
  15. серый111
    серый111
    серый111
    Подскажите, какой котёл подойдёт на замену BAXI MAIN 24 Fi, чтоб расположение подводки труб совпадало?
