Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По газу и воде, любой из линейки настенных Бакси, по воздуху скорее всего никакой, у майна выход под 45 град.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что так совпало?
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    пожалуй никакой, по воде трубы тоже по разному расположены, на мейнфорах они вперед вынесены немного и угол 90 градусов по дымоходу (закрытая камера) даже крючки под навесы немного на разном уровне, вообще странно подбираете новый котел ;) выбирайте марку и модель, но не по расположению труб и не по легкости монтажа :hello:
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @серый111, котел возможно отремонтировать?
  5. iraklyn
    iraklyn
    iraklyn
    Ставил котел сам. Luna 3 comfort combi, И не денег было жалко, а нервов. Мозги и руке есть. И читать инструкции умею. Отработал один зимний сезон после установки на ура. Летом в режиме лето появился вой. Иногда такой, что уши закладывало. Потом пропал. Пару дней назад вдруг молча выключился и появилась ошибка Е03. Пока спал крышку и стал искать пресостат, включился и опять завыл. Помимо всего того, что тут писали спецы и "спецы" могу добавить от себя две копейки. Я на вой грешу на мусор в СО. У меня летом штукатурили стены и снимали радиаторы то тут то там. Хоть и прикрывали трубы подключения (у меня нижняя подводка) Но результатом стало то, что перестали работать теплые полы на первом. Забились грузовики, что просто блокировали напорю У меня стоит Грунфус альфа 2. Умная шельма и показывает объем проточной воды. Хотя я сам собирал всю систему отопления (тоже хобби) и грузовиков понатыкал везде, где имело смысл, думаю что есть немного мусора в трехгодовом клапане (при вое он вибрирует больше всего) Надеюсь дотянуть до теплого времени года и делать тотальную промывку всего и вся.
    И Baxi вполне хорошая контора родом из Англии. Они и придумали настенные котлы. Выбирал из-за комбинации размеров и набора функций. Ни Будерус, ни Виссман предложить аналогичную комбинацию не могли. Валиант уже давно не тот и не рискнул брать.
  6. iraklyn
    iraklyn
    iraklyn
    Вместо грузовиков читать грязевиков (автокоррекция будь она не ладна)
  7. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Сказали все в порядке.
  8. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    Прошу простит за вопрос в старой теме, но тем она и ценна в данном случае. Отключение заземления как-то проявилось? У меня магистральный газ через редуктор и питание от сети через двойной преобразователь, обещающий 50Гц. Периодически появляется ошибка - не видит пламени. Несколько раз сам это видел. Искрит поджиг - загорается пламя, а поджиг продолжает искрить, как будто не верит тому что пламя есть, через несколько секунд прекращает и появляется ошибка отсутствия пламени. Поджиг иногда пощелкивает. При питании напрямую без стабилизатора влияет положение вилки в розетке - чувствительность к фазировке. Так же предполагаю, что надо сам котел заземлить. Хотя розетка с настоящим заземлением.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    И еще.
    - еще не факт, что синус "правильный", а уж "сквозного нуля" так точно нет!
  10. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Сергей а как влияет качество воды на работу датчика? Мне важно ответьте пожалуйста. А то у меня котел фондитал виктория компакт, нагревает до 70 градусов воду и выключается ждет пока остынет. Хотя выставлено на всю 85 градусов.
    Спасибо.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    какое отношение Ваш котёл имеет к данной теме? Создайте свою, детально опишите проблему, потом будет разговор.
  12. Alexkraz
    Alexkraz
    Alexkraz
    Владимир
    Всем Здравствуйте
    У меня такой вопрос купили небольшой дом 100 кв. м
    Котел Бакси MainFour 240F, в нем стоит насос Grundfos 15-60, во всем доме теплые полы (обычных радиаторов нет) металлопластик 16 мм, общая длина контуров примерно 500-600 метров.
    Скоро планируем строить отапливаемую веранду (40 кв. м) с теплым полом, это добавит еще примерно 200 метров труб
    Хватает ли сейчас насоса в котле и хватит ли при отоплении веранды в будущем ?
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @roland, берем мультиметр в режиме измерения переменного напряжения, тыкаем один щуп на корпус котла, второй щуп тыкаем на нулевой проводник подходящего к котлу питания. полученные замеры пишем сюда. либо получим вот такое
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @вшмукыфте, спасибо за информацию, проблема была решена 3 года назад заменой термодатчика на новый, с тех пор все работает, видимо датчик изначально был бракованный.
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Я бы собирал узел теплых полов с насосом...
