Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мдаааа... "дом на продажу"
    какие еще там "косяки" вылезут?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полная задница!
    Ну какой-то один контур может и продавит!
    А котёл долго в низкотемпературном режиме не протянет.
    Правда в этих котлах есть параметр "Установка максимальной температуры СО ".
    Можно установить 45 градусов.
    Учитывая, что напольное отопление это низкотемпературная система, в которой рекомендуемая температура теплоносителя не более 45 °С, то считай на пределе.
    Согласно СП 41-102-98 перепад температуры на отдельных участках пола не должен превышать 10°С (оптимально 5°С). Температура теплоносителя в системе теплых полов не должна превышать 55°С (СП 41-102-98 п. 3.5 а).
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Такой вопрос, при включении (открытии газового клапана) слышен щелчок, причём иногда слышно даже в другой комнате. Это нормально? У родителей висит "Альфа Колор" Так там клапана вообще не слышно, слышно только когда поджиг происходит... И ещё вопрос, не пойму по какому алгаритму происходит включение и выключение котла. Вроде поначалу, при установке 55 градусов выключался он при достижении 60 и включался при 50. Вчера понаблюдал, установлены теже 55, но выключается при 60 а включается при 53. Или включение и выключение работает по другому алгаритму и с температурой обратки никак несвязано? Может кто знает номинал термосопротивления датчика уличной температуры...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это какая то субъективная оценка. :( Но если Вы даже дадите объективную (в децибелах), мы вряд ли поможем, т. к. эта громкость не регламентирована.
    Да. Алгоритм другой: с завода настроено, что включение происходит через 3 мин после того, как температура опустится до заказанной.
  5. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    на некоторых котлах это есть предсмертная конвульсия клапана. но и с щелчками и хрустами может проработать долгое время
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лично мною такого не замечено.
  7. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Сегодня засеку время, но мне кажется что у меня стоит время меньше чем 3 минуты. И я так понимаю что это время настраивается (F11)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Подскажите ещё по F04 -F05 "Настройка программируемого реле". Нигде не могу найти где написано что и как на них можно запрограммировать.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А они у Вас есть? ;)
  11. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Орловская область, п.Покровское
    Проблема! Помогите! Подтекает из трубки сбросного клапана. Котел Baxi mainfour 24
  12. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Помогите пожалуйста. Вышел из строя пресостат. Подсоединили напрямую. Котел поработал, затем начало подкапывать из трубки сбросного клапана и капает постоянно с определенным интервалом. Что может быть ?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что значит "вышел из строя"? Поподробней можно?
  14. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Котел включается, загорается пламя и сразу же тухнет и возникает ошибка е 10. и так несколько раз.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подпитайте систему. В чем проблема?
