Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Орловская область, п.Покровское
    Подпитал до 1,5 бар, и все равно такая проблема.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В смысле течет из под предохранительного клапана?
  3. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Из сбросного клапана... не течет, а капает.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давление сколько на манометре в момент когда капает?
  5. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    1,5 бар
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А клапан не трогали?
  7. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Немного стравил давление и все.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот и результат. Сливной краник для этого придуман же.
  9. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Капать перестало. :) Всем спасибо. :hello:Тему можно считать закрытой. :victory:
  10. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    А как узнать есть или нет? Я так думаю что если бы небыло так в инструкции и пункт бы этот изъяли.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если бы Вы их покупали и устанавливали, то знали бы об этом! ;)
    Если честно, то даже не знаю, что там заложил производитель в установки. Ни у кого это не используется...
  12. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Опять же проверить давление в расширительном баке и заменить (прочистить если получится) сбросной клапан, возможно пропускает подпиточный кран, или теплообменник (смешивание контуров).
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже на возможность вывода ошибки на пульт диспетчера .
  14. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    для этих минут есть специально параметр - F11 - время между запусками горелки.
    А вот вопрос: какое время нужно устанавливать оптимальным в совокупности с установкой максимальной мощности - для меня все еще открытый, и подробного описания еще не нашел.
  15. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Приезжал специалист сервиса, раскрыл посмотрел, сказал что клапан работает нормально а щёлкает реле которое его включает... Не могли транзистор вместо релюхи поставить ... Хотя наверное реле надёжнее будет. По поводу температуры, установил температуру ГВС 50 гр. Выставил F11 на 6 минут, засёк время после выключения, через 4 минуты включился при температуре 45 гр. Видимо там алгоритм не только время учитывает но и температуру в обратке...
