Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    просто у нас проблемки со специальстами сособенно в 1е дни нового года
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У вас есть допуск к газоопасным работам, вы специалист? Вы хотите лишиться гарантии, убить своих близких и себя?
    Ждите специалистов!
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Лучше найти спецов. Основное внимание уделяйте отсутствию утечек газа, настройке расширительного бачка, открытию автовоздушника на насосе, наличию вращения ротора насоса. Так же пронаблюдайте за горением пламени, настройками по мощности котла, срабатыванию автоматики безопоаности при отсутствии тяги, при перегреве, проверте работу при переключении на ГВС и обратно. Если уж совсем спецы только по продажам, то всё равно запускать лучше с ними, а то гарантию снимут.
  4. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    Нижегородская область
    Здравствуйте!
    Перед началом отопительного сезона был установлен котел BAXI MAIN Four 24. В процессе эксплуатации выявились следующие замечания в работе котла:
    1. моментальный нагрев воды в системе отопления после розжига горелки на 8-10 градусов, как следствие быстрое отключение котла. Первые несколько секунд горелка работает очень мощно, затем пламя сбавляется до минимума, проработав еще меньше минуты отключается. Насос при этом работает, поддерживая циркуляцию.
    2. довольно часто происходит взрыв газа в камере сгорания, а именно очень сильный хлопок(в темное время при этом даже наблюдается выход пламени выше котла). При этом идет характерный звук электрода розжига. Дымоход не засорен. Открытая/закрытая фрамуга не меняет ситуацию.
    Второй пункт особенно озадачивает .Дополнительную настройку котла не производили после монтажа. Отапливается 2х комнатная квартира. Отопление сделано полиэтиленовыми трубами d20мм.
    Отсюда вопрос, в чем может быть причина(ы) описаннных замечаний?
    Надеюсь, что сильно не получу от администрации и обитателей форума, поиск пользовал, но подобных вопросов не нашел...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спецы есть нормальные в городе? Просто настроить нужно,зови спецов.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    по пунктам:
    1. теплопотери помещения ничтожно малы по сравнению с мощностью котла, к нагрузке по ГВС не относится.
    2. вытекает из первого... отрегулируйте в начале газовый клапан на мин и макс. значения, на отопление уменьшите мощность, поставьте комнатный термостат.
    Еще есть верисия по 2 пункту, дождусь выполения написанного...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы сначала предложите ему газовый манометр купить..
    Такие опыты,уважаемый,надо проводить с разрешения соответствующих органов.(фраза из известной комедии):)]
  8. Влад001
    Влад001
    Влад001
    Таганрог
    Необходима регулировка давления газа - мин, макс, и во время поджига, а также настройка системы отопления.
    СНИМАЮ предыдущий уже ответил
  9. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    ВэллИ, спецы есть, но не у нас, правда не знаю насколько спецы-сервисмен от фирмы, которая продала и установила котел... Пытаемся его вызвать, но пока безрезультатно, говорит, типа работы много, к нам в провинцию за 30км поедет лишь при накоплении заявок... Бред, по-моему, надо бы узнать на что "надавить", что бы и на одну заявку приехал.
    Термостат куплен, но лежит, дожидаясь этого спеца:mad:
    к чему на что? можно по-подробнее?
    Baxi Ural, какие еще версии? :) может сейчас сказать стоит, что бы потом сюрприз не был
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кто запускал котел?Почему не сделали регулировку газового клапана,хлопки от него скорее всего,термостат сможешь подключить сам,если с электрикой дружишь и читать умеешь,но котел -то новый,ну и мощность контура отопления по-моему можно с панели отстроить,почитай мануал,но в клапан не лезь.!
    Скажи ему ,что котел на розжиге на взрыв идет,пусть выезжает и регулирует.
  11. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    Ок! спасибо за советы! буду донимать этого спеца.
    подключить то смогу, руки кривизну не имеют, но опасаюсь за сохранность гарантии, в случае чего мол почему самовольно полез и все вытекающее...
    Кстати вопрос по термостату: где лучше установить? имеется угловая комната... в ней или в дальней от котла по движению теплоносителя?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Полипропилн 20 это маловато будет для системы отопления...быстрый нагрев так как воды в СО литров 15 да ещё и через 20-ку.
    На счёт хлопков при розжиге ...обязательно спеца доймите.
  13. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    igor197475, приветствую земляк
    да об этом тоже думали, но сделано, по совету опять же тех кто паял эту систему... не переделывать же, хотя может и придется, если вышеописанные действия не помогут.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Привет земляк...Прийдётся переделать.
    Тебе частники паяли? Я тут сталкнулся...по какой то программе ЖКХ отопление в домах меняли...так они из того что было лепили...была 20-ка ПП вот из него и сделали. Переделывал уже знакомый по работе такую систему.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    еще как версии, почистить электрод, проверить фазировку, померять потенциал не котле, может по газовой трубе наводки идут и глючит
