Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Позвонил сегодня мастеру местному - сказал надо менять, промывкой у нас в городе не занимается никто :(. Цена вопроса - 20 тыщ. Жесть, конечно. Дождусь весны, попробую промыть.
    Где можно скачать подробный манул по разборке, котлов данной серии?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Timur_Malikin, живете где? Адрес в профиле хоть укажите. Не трудно же.
  3. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Сорри, Петрозаводск.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Timur_Malikin, Какой проток горячей воды в литр/минута? Замерьте. и холодной воды тоже.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как бы вариант еще-проверить настройки клапана...и датчика температуры...
  6. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Спасибо, проверю, отпишусь.
  7. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Знать бы как проверить :) Есть сервис мануалы по этим аппаратам?
  8. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Горячая где-то 14,28 холодная 18,7. Замерял мерным ковшом и секундомером.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Timur_Malikin, Откройте камеру сгорания, и запустите котёл в летнем режиме. Только на горячую воду.
    Открыв горячий кран водоразбора, и подождав 10-15 минут, контролируя качество горячей воды, разумеется. Отпишитесь, что происходит. :hello:
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В режиме ГВС этот котёл работает как 12 литровая колонка. То биш, он может нагреть 11,5 литров проточной воды в минуту до 60-тиградусов при давление газа на горелке 20 мбар. Ограничтьте проток воды краном - и будет Вам счастье. :hello:
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я так полагаю, что котлу уже много лет, раз слышна "детонация", и ухода он не видел.
    Думаю можно произвести регулировку газового клапана в сторону понижения, он хотя бы стабильно 6 литров горячей воды будет выдавать. Но для этого мастера позвать надо.
  12. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Да, когда кран на максимуме, вода не успевает нагреваться, держу где-то на 1/2 или 3/4 открытым, и все равно такое происходит.
  13. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Котлу 4,5 года. Дом был сдан в сентябре 2010 года. Ухода думаю что не было. Хотя договор с "Газпромраспределение" есть, на вопрос, что они делаю один раз в год - ответили, что делают "гидроудар", проверяют протечки и вентилятор.
    Самому нереально регулировать? Мастер говорит, что регулировать в нем нечего, только замена ТО.
  14. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Открыть камеру сгорания - это снять защитную крышку и смотреть через стекло или полностью открыть?
  15. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Полностью
