Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Причем тут ТО? У Вас клапан не настроен по минимуму.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот теперь зовите их, пусть клапан настроят.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И когда начал гудеть? Стабилизатор не поставили перед этим?
  4. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Других значит нету у нас? Просто они даже не захотели слушать от меня про настройки, сразу только ТО. Спасибо большое за консультацию, буду тогда пытаться убеждать их :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Timur_Malikin, А Вы им скажите что проинформируете Московский офис о их квалификации. :)]
  6. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Да? Если можно то буду :) А какой московский офис?
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Да здесь сложно дать определенный ответ, нужен взгляд специалиста.(косвенные признаки на забитый теплообменник, даже настройка газ. клапана наврядли что то может дать- но сделать это нужно обязательно)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Центральный. У нас тут как раз выставка идет. В пятницу будем лицезреть их лично, передать привет из Петрозаводска? :aga::hello:
  9. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Было бы неплохо, спасибо вам большое! :hello::)]
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    если изношена втулка то менять однозначно пока не заклинил совсем, либо не разболтало.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А проверять чем будете пальцем? Если знаете, конечно, что такое манометр...Позовите лучше спеца, толку будет больше...
  12. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Ну датчик температуры, я так понимаю, обычный терморезистор, не нужен манометр. А газ, конечно, я не полезу регулировать.
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    После просмотра видео повторюсь, что нужно настроить газовый клапан.
    Минимум с манометром по паспорту.
    Максимум понизить скорее всего, чтобы котел не уходил в перегрев. Потому что я считаю, дело в этом! ТО подзабитый, вот и выходит в перегрев. Понизив максимум - эффективность гвс снизится, но я думаю, лучше 7-10л гор воды, вместо 14, чем новый ТО за 15 т. р. Зиму переживете.
    Опять же, делать это должен мастер а не вы. Вы просто ему намекните. Проконтролируйте и отчитайтесь здесь.
    Гарантировать, что поможет не могу, меня там нет, советую чисто исходя из опыта. Но будь я там, я бы так и сделал. Не помогло - вернул бы настройки газ клапана обратно. Делов то.
  14. Серёга991
    Серёга991
    Серёга991
    Всем привет, такая же история катёл бакси ман 24 давление держится 3-4 часа потом падает до 1 и начинает мегать, не знаю с чего начать, сразу заменить расширительный бак.
  15. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Позвонил опять мастерам - говорят, что все фигня, регулировать все бесполезно, только замена :( НЕ слушаются. ТО стоит 11 тыщ плюс замена 1380. Эх...
