Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А сфоткайте внутрянку котла, а именно газовый клапан.
    И найдите других мастеров.
  2. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Сначала не мешало бы проверить систему на утечку
  3. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Чтоб не придумывать удлинители, советую сходить в магазин автозапчастей и купить удлинитель для внутренних колес ГАЗели =) и вкрутить его туда!
  4. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Клапан Sigma 845 стоит.
    Спасибо большое ВэллИ он по скайпу проконсультировал меня. Проверяли клапан на отоплении - выдергивал провод - модуляция есть. Предположили, что моросит термодатчик. Я его снял, тестером потестировал - при комнатной температуре около 7 кОм (тестер китайский, за точность не отвечаю), при нагреве, охлаждении сопротивление меняется.
    Мастеру звонил - говорит, что только замена ТО, дает год гарантии, что больше котел не будет глючить. Похоже придется согласится и уже ему выносить мозг :) Спасибо большое за помощь всем.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    С выдернутым проводом на клапане в режиме гвс проблемы теже ? тухнет?
  6. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Так не пробовал, проверю сегодня.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ерунда какая-то, на з/ч гарантии нет, каким образом мастер гарантию даёт не понятно.
  8. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    А как регулировали зазор электрода?
  9. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Добрый день. Давно было, но могу сказать, что не подгибал потому как может изолятор треснуть. Если очень надо могу пойти открыть крышку и освежить воспоминания это не долго. Вот до этого стоял газлюкс вот там электрод постоянно деформировался от нагрева там разное экспериментировал.
  10. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Тоже котел хлопает через раз, правда мин и мах давления газа не регулировалось, завтра попробую отрегулировать, если не поможет, буду думать что делать с электродом.
  11. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Не за что. У меня котел после установки работал нормально без хлопков около недели, поэтому я и решил, что это врядли связано с регулировкой газа потому как при запуске и дальнейшей работе горелка буквально сразу загоралась, а когда начались хлопки проходило гораздо больше времени. Когда открыл там сразу было видно, что электрода большой зазор.
  12. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Проверил давление газа, все в норме. Пока пробовал, ничего не хлопает. Зазор электрода около 4мм, по паспорту 2,5-3,5мм. Буду наблюдать дальше.
  13. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Добрый вечер. 4 мм уже много если повторятся я думаю надо уменьшить до 3мм. Итальянская техника очень чувствительна к всякому роду отклонений от нормы.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Lokdim, Чем и как проверяли? :)
  15. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Водяным уровнем.
    Проверял по мануалу к котлу, только правда водяным уровнем. Как рассказано здесь:
