Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. alex79105254000
    alex79105254000
    alex79105254000
    Tovarkovo, Kaluzhskaya Oblast', Russia
    :hndshk: Справедливость в том смысле, что родной теплообменник проработал лет восемь, а купленный только половину года - на мой взгляд это производственный брак.
    И даже покупка нового теплообменника это дешевле, чем сервисники и водоподготовка (грязевики, фильтры и соль позволили же родному теплообменнику проработать достаточно длительный период).
    Надеюсь следующий теплообменник будет не хуже родного :)
    Спасибо за отзывчивость!
    Салют форуму! :pioner::pioner::pioner:
  2. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Извините, по первому посту сделал вывод, что котел был запущен в августе 2014 года, недавно был такой же случай, приехали товарищи за теплообменником и начали хаять запчасти бакси типа теплообменник уже 3 покупают-родной проработал 4 года, след. как у вас 1 год! при беседе понял что пользуются они неправильно, выехал- увидел-однотрубная система отопления из метталлопласта-привет сантехнику который все монтировал, первая батарея горячая делают 80 градусов на последней температура 30...все фитинги ржавые, при расходе ГВС постоянное смешивание холодной, в итоге правые трубки теплооб. текут. Всю систему надо переделывать!
  3. Svarog79
    Svarog79
    Svarog79
    Нижний Новгород
    Доброго всем времени суток. Подскажите разрешить такую проблему. У моего товарища котел выдавал ошибку E01 при детальном осмотре я обнаружил что на плате выгорел чип резистор. Подскажите пожалуйста в чем могла быть причина что он выгорел и какой он был маркировки? Специалистов в радиусе 200 км нет, на улице ещё минус а дома малышня мелкая бегает. Заранее спасибо за дельные советы.
    Плата Honeywell CS0263C.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да что Вы говорите? Павлово дальше 200 км? Везите плату к этому человеку https://www.forumhouse.ru/members/468241/ звать Алексей, отремонтирует обижаться не будете.
  5. Svarog79
    Svarog79
    Svarog79
    Нижний Новгород
    А я разве написал что это находится в Нижнем Новгороде?
    А я разве написал что это в Нижнем Новгороде? Было бы это в Нижнем просто отнесли в авторизованный центр. И я спрашивал про конкретную информацию по данным вопросам. Большая просьба не флудить на тему куда отвезти а если кто знает ответы на мои вопросы то подсказать.
  6. Svarog79
    Svarog79
    Svarog79
    Нижний Новгород
    Я посмотрел от сюдого до Павлого 360 км.
  7. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    @tolan, если я правильно понимаю, то речь шла о теплообменнике ГВС. А с протечкой вторичного ГВС теплообменника приходилось сталкиваться. И нечего на воду пенять, коль ... крива. Понятно было бы, если его кислотой пытались помыть, а это просто на пустом месте... Где запас прочности?
  8. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Я пока в доме не живу, котел увижу только в выходные.
    Нашел другой выход, забил в поисковике "фото платы ..." Нашел ваше фото. Номинал резистора, как у соседних 1272.
    хттп: /monitor.espec.ws/section38/topic204848.html
  9. Svarog79
    Svarog79
    Svarog79
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо именно это мне и было нужно.
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    там не только в этом дело может быть, комплексно это место надо делать и соседнее правее, также под замену кондер выше и тд и тп, лучше дойдите до специалиста тем более такие резисторы мало где можно найти...
  11. Svarog79
    Svarog79
    Svarog79
    Нижний Новгород
    Сегодня нашли и впаяли нужный чип резистор. Котел заработал как нивчем небывало. Теперь нужно побыстрее сделать заземление пока снова все не повторилось. Спасибо всем кто помог.
  12. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Пришли мастера, предложили "пробить" ТО, выглядело примерно так - включили горелку на полную при отключенной воде, так держали секунд 20 и потом врубили воду, из крана потекла черная вода. Так сделали два раза, и о чудо! Котел работает хорошо уже 2 недели. Никаких проблем. Сейчас поставил фильтр предварительной очистки воды. Но ТО, я так понимаю, все равно надо лучше промыть, а то вскоре опять забьется :(
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не фига се... Как трубки выдержали:faq:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно, а если бы теплообменник потек, то за чей бы счет замена?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже они сами проводили эхперимент. Авось получится. Нет-"Бобик сдох-вот квитанция: Купить новый":)
