Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    Нижегородская область
    они родимы :( причем не первый год этим занимаются, монтаж систем и газового оборудования и обслуживание газового оборудования, а подсказать как оно лучше будет не могли, будь они...
    Эту зиму переживем, а летом думаю все же стоит переделать...
    Приезжал сервисмен. Такое впечатление, словно он очень в туалет торопился и все делал на скорую руку:) толком ничего не объяснив. Снимал горелку, промывал водой, что-то с электродом колдовал(зашептал может ), сейчас вроде хлопки пропали, не знай на долго ли. Если возобновятся, обещал какой-то блок по гарантии сменить. Вобщем посмотрим.
    Так же установил комнатный термостат. На мой взгляд фигня какая-то :) радиаторы то горячие, то холодные, от того что котел работает полчаса и больше получаса тишина, а дома то тепло, то свежеет :) причем в других комнатах, где не установлен сей девайс. Без него радиаторы были постоянной температуры, пусть не на столько горячее, при той же выставленной температуре теплоносителя, за счет более кратковременной работы котла и погода в доме была стабильнее. Так что думаю все же рациональнее будет заменить магистральные трубы на порядок большим диаметром. Хотя возможно с термостатом будет экономичнее. Придется потестить какое-то время.
    Что касается фазировки, если про фазы на разетки и вилки котла, то все в порядке. Котел подсоединен гофрированным мет.шлангом через изолирующее соединение, так что наводки не пройдут:)
    Кстати, начинающий мастер газового участка я в филиале ОАО"Нижегородоблгаз" так что можно сказать вопрос профильный :) но я еще учусь :)
    никак не могу разобраться как редактировать свои сообщения...
    к вышесказанному для igor197475 не частники, а точнее фирма "Теплый дом" из г.Павлово
  2. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    ух ты сообщение само к моему предыдущему прилипло
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    C термостатом главное выбрать место правильное, он измеряет и держит температуру в своем помещении, про соседние "не знает", регулируйте в прохладных помещениях вентилями или термоголовки на радиаторы
  4. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Обвязать 24 кВт ный котёл 20 тым пропиленом - это жестоко :mad:
  5. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    RUZALIN, это я тоже начинаю осознавать...
  6. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Не знаю как на этом котле, а например на "мора" эти проблемы устраняются путем настройки стартовой и максимальной мощности котла. И делается это в сервисном меню котла. На этом котле скорей всего можно тоже самое сделать.
    п.1 - устраняет настройка максимальной мощности,
    п.2 - есть вероятность устранит настройка стартовой мощноси.
    Диаметр труб определяется как минимум изходя от мощности системы отопленния и длинны этих труб, а не как не от мощности котла.
  7. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    То тепло то свежеет - чтобы этого не происходило надо выбирать термостат с дифференциалом срабатывания (отклонение от выставленного значения температуры) например 0,2 °С.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Настройка мин. и максимального давления на наших котлах происходит на газовом клапане, после настройки, вы можете через меню котла уменьшить мощность на систему отопления в пределах полезной тепловой мощности (для данного котла 9,3-24,0 кВт), при этом мощность на ГВС всегда будет максимальной.
  9. bobby15
    bobby15
    bobby15
    Петрозаводск
    Здравствуйте! У меня котел Baxi Main 24Fi, установлен 3 года назад.
    Поменяли месяц назад теплообменник, т.к. вода в контуре ГВС не нагревалась, а котел блокировался с ошибкой "наличие накипи в системе хоз.воды". Все стало работать нормально.
    Только заметил следующие странности (если это, конечно, странности).
    1) Регулятор ГВС установлен на "четверть", греет воду примерно до 40 градусов (судя по лампочкам на лицевой панели котла). При включении крана на кухне (он ближе к котлу) - вода греется сразу до 40 (см.по лампочкам) и все в штатном режиме, а вот при включении крана в ванной (он дальше от котла) - вода сначала нагревается до 60 (см.по лампочкам и вода реально горячая) и потом (в течении 1 мин.) температура снижается до заданной (около 40 градусов) и далее греет нормально. Подскажите, пожалуйста, нормально ли это или нет? И что в данном случае можно сделать (если это не нормально)?
    2)Если долго котел работает в режиме ГВС - лицевая крышка в средней части становится горячей. Нормально ли это? (P.S. раньше внимание на это не обращал как-то)
    3)И третья странность:
    Котел сам по себе иногда в режиме ожидания (зимнее положение регулятора) вдруг перестает шуметь, при это гаснут красные лампочки на лицевой панели , зеленые лампочки горят. Через секунду он снова начинает работать - сразу начинает греть воду в системе отопления. Подскажите, что это такое и нормально ли это? Что в данном случае делать?
    Буду признателен за ответы специалистов.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    1.По всей видимости,проток воды до крана в ванной затруднён относительно кухонного крана в силу большей протяжённости трубы, или зауженности прохода.На месте видней.Открыли воду,горелка пошла греть до 40 гр.Но скорость воды ниже нужной.начинается перегрев.С датчика идет сигнал о превышении температуры.Процессор формирует сигнал на газовый кран сбавить мощность.температура стабилизируется.
    2.Когда вы пользуетесь гор. водой,горелка работает практически на полную мощность.Вот тепло и передаётся на корпус.Если сильно нагревается.Снутри можно проклеить фольгой или тонким асбестом.
    3.По Вашим данным однозначно трудно сказать о чём реч идёт.Но я думаю,что мастер основательно регулировал котёл.Скорее всего переключатель перевёл на 10 секунд между включениями,да и клапан газовый крутил
    Но,помоему ничего страшного.
  11. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Согласен.
    1. Проток воды на кухонный кран меньше, котёл успевает прогревать её до 40 градусов и не повышает мощность. В отличии от этого, проток воды в ванной больше, датчик "оглушён" при открытии крана холодом и резко даётся команда на повышение мощности, затем выравнивается. Попробуйте в целях эксперимента в ванной открыть кран не полностью.
    2. Смотря насколько греется. Если не нарушена термоплита топочной камеры ( от хранения, если она вначале напиталась влагой, а потом был мороз ) , то при долгом пользовании ГВС может нагреваться градусов до 50-55.
    3. Не знаю, скорее всего, это нормально.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы немного не понимаете логику котла,по первому вопросу всё наоборот.Проток на ванну принижен,и она в начале перегревается.По второму вопросу на термокамере находится окошко.Вот через него возможно излишнее инфрокрасное излучение.
  13. Shurikpl
    Shurikpl
    Shurikpl
    поселок городского типа Рыздвяный
    Здравствуйте! не подскажете ка самому правильно отрегулировать мин. и макс значения регулятора давления? по максимуму вроде все понятно но вот минимальное не пойму как настроить.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Для регулировки газового клапан у вас должен быть допуск к газоопасным работам. Вызывайте специалиста.
    Вам нужен манометр или дифманометр, в инструкции на котел все подробно написано. Без указанных инструментов настройка невозможна.
  15. Shurikpl
    Shurikpl
    Shurikpl
    Есть манометр U образный. Вызывал мастеров когда объяснил причину удивились мол не может быть. Приезжали посмотрели подрегулировали сказали что все нормально, а хлопки так и остались особенно вечером слышно. Мысли были напряжения не хватает в сети вечером 209 В. Поставили стабилизатор теперь четко 220 В. стало реже но причина так и не пропала.
    За вызов отдал 1000 р. котел у меня baxi mainfour 24 турбированный с дисплеем.
