Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Функция называется " защита от заклинивания". Раз в сутки, насос включается для предотвращения заклинивания. Гляньте паспорт, там должно быть написано про это. :hello:
  2. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Возможно это не защита от заклинивания, так как насос запускается всегда после разбора гвс, это постциркиляция, чтобы кипяток не оставался в котле, он уходит в отопление.
  3. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Так это кто писал?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно. Там активны оба режима.
  5. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Может кому будет интересно, отзыв юзера.
    я ставил этот котел (мейн240ф-и) сам.
    поставил форсунки для сжиженного газа, сначала включил только на отопление, потом на отопление+ГВС.
    контур ГВС сразу же потек :(. потом, вроде, подзабился, стал меньше капать.
    прессостат не контачил с платой, но это быстро решил.
    манометра у меня нет, ничего внутри не настраивал и не крутил.
    запитан котел от двух запараллеленных по низкому давлению газовых баллонов 50л с регулируемыми редукторами.
    открыл редукторы на максимум (50мбар), котел работает отлично на отопление. ГВС пока не пользовался.
    потом подключил к этой же газовой магистрали плиту (форсунки для СПГ). там 50мбар много, конфорки дают большой факел, снизил до 30мбар.
    выключил конфорки плиты, запускаю котел, включаю отопление+ГВС. ГВС идет чуть теплая, отопление тоже плохо работает. через 15мин котел отключается с ошибкой 01.
    поднимаешь давление - работает котел, но яростно фигачит плита. понижаешь - плита нормально, котел вылетает каждые 5-15 минут с ошибкой 01.
    питание через онлайн-упс, фазу-ноль местами менять пробовал. жалею, что не купил котел "нева", который двукратно дешевле и тише :).
    кто что подскажет? как быть? искать мужика с манометром? :)
    может есть мини-редукторы для плиты 50->30мбар?
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    искать сервисника, который будет обслуживать котел.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Где Вы такой редуктор нашли-не знаю, вообще на котлы от редукторов сжиженный газ должен идти 300мм вод. ст. или 30 мбар.
    А проверять настройки необходимо... С Невой было бы то же самое...
  8. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    обычный редуктор с регулятором, из касторамы за 250руб.
    думал потока газа не хватает (хотя плите 4конф.+духовка хватает) и включил параллельно второй баллон с обычным редуктором 30 мбар. один фиг, котлу не хватает именно давления.
    буду регулировать.
    найти бы манометр еще.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вместе с сервисником... Скупой платит дважды...
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @alex79105254000, Попробуйте сделать ревизию крану подпитки.
    Или заглушите его. Любым способом прервать сообщение водопровода с СО. Не перекрывая кран ХВ перед котлом.
  11. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Прошу помочь! Имеется такой газовый двухконтурный котел Котел BAXI Mainfour 24F. Падает давление в системе. Как подобраться к расширительному баку котла? Нужна технология разборки.
  12. asdzxcxz
    asdzxcxz
    asdzxcxz
    Baxi main 24 fi Бульканье в трубах, не нагревает воду.
    сначала нагревает через 20-30 секунд становится холодной.
    как фиксить, сервис-магазин велел долго жить и закрылся .
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вводим в поисковик- Бакси сервисный центр и свой город...звоним договариваемся...приедут устранят проблему и возьмут на обслуживание:hello:
  14. asdzxcxz
    asdzxcxz
    asdzxcxz
    да, думаю в 14к городке такой есть
  15. asdzxcxz
    asdzxcxz
    asdzxcxz
    поискал нету
