Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    @asdzxcxz, получилось?
  2. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Датчик температуры, либо плата, по гвс встречалось пару раз так...работает потом перезагрузка...датчик протока бы сразу не работал! какая индикация остается при этом? только питание горит? значок?
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @asdzxcxz Какой у Вас Майн? Со светодиодами на передней панели, или с дисплеем? Там датчики протока - разные. :hello:
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Майнов с дисплеем не видал я:). Насколько мне известно с дисплеем были аппараты Main DGT и MainFour.
  5. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто в теме, в каком направлении искать, случай неординарный.
    Купил квартиру с индивидуальным отоплением. Котел настенный 2х контурный Baxi Main 24 Fi.
    Котел установлен на кухне. Горячая вода на кухне, в ближайшей точке нормально греется, горячая, а вот в более дальней точке-ванной (через стенку), в смесителе ванной вода нагревается не выше 25-27 градусов при любом расходе, без подмешивания холодной воды естественно. Точнее при открытии крана горячей воды она несколько секунд идет горячая, а затем холодная и не нагревается.
    Ошибки никакие на котле не горят, промывка котла выполнена несколько дней назад профессиональным сервисменом
    Котел 2006 года, со светодиодной индикацией
  6. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Rustam75, напор "горячей" воды из смесителя нормальный?
    А если открыть воду на кухне и в ванной, то горячая везде есть?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Когда открываете в ванной-на дисплее переключилось на ГВС?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ещё один:)] нет у него ДИСПЛЕЯ! одни лямпичика:)
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Блин, написано же со светодиодной индикацией! Спасибо, Серый. Привыкли, понимаешь к инновациям:)]:aga:
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    ! мая закончили монтаж отопления и залили воду в систему для прогонки и проверки работы. Мастера посоветовали поставить на 40 и пусть котёл поработает недельку. Воды в доме пока нет (чисто отопление).
    Почему при отключении котла (проверка сеточки) или просто на ночь, ил когда была гроза - отключил на 2 часа- давление падает до 0 и приходится держать "Ручеек" в воде и поддавать давление в систему.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Где то утечка в системе...
  12. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    В общем, если открыть и в кухне и ванной, то температура воды снижается конечно.
    В режим ГВС котел переключается как обычно
    Вчера был спец. по котлам, экспериментировали с ним вместе, его вывод такой: котел 100% исправен, причина низкой температуры воды в ванной- слишком большая лейка душа т. е. слишком большой расход через нее и котел не успевает ее нагревать. При уменьшении расхода в ванной до уровня, когда смеситель на грани переключения с душа на излив, вода все-таки нагревается, хоть и медленно.
    Лейка душа кстати действительно больше средней, новая, Hansgrohe.
    Я конечно сильно удивился тому, что мощности котла недостаточно для ГВС, ведь даже обычная газовая колонка делает горячую воду практически при любом расходе
    Мастер обьясняет это тем, что биметаллический теплообменник у бакси так устроен, что будучи компактным, по контуру ГВС имеет ограниченную мощность.
    Его рекомендация - попробовать сменить лейку душа, с его слов сталкивались с такой же ситуацией
  13. asdzxcxz
    asdzxcxz
    asdzxcxz
    Работает 5-7 минут горячая вода. потом холодная минуты 3-5. потом опять горячая.
    Отключается горелка. индикатор пламя и горячего водоснабжения
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Rustam75,
    Ищи проблемы в смесителях или в системе водоснабжения. Где-то подмешивается холодная вода.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @asdzxcxz,
    Зачем Вам мыться? :faq: Надо меньше пачкаться. :)]:)]:)]
    И указывать место своего обитания в профиле, нигде не обитающий Вы наш...:mad:
