Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сделайте фото душа и какой расход воды через душ? Кстати проверьте и расход воды в кухне. а потом сделайте такой расход воды, как в кухне и смотрите-какая вода? Если градусник найдете-замечательно. А то басни Вам навешают...
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Утечка чего? Как выявить?
    Дом мансардного типа. Есть ещё теплые полы в ванной. Вода ниоткуда не капает.
    Ребята, которые делали отопление говорят, что это воздух совсем не ушел, нужно проверять батареи.
    Последовательно открываю краники на 1 и мансарде по направлению хода воды из котла. В 2 крайних верхних батареях шипит. Я спустил воздух. Но давление то упало. Я опять "Ручейком поднимаю его. Но вместе с водой поступает же и воздух снова. Не пойму в чем причина.
  3. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Я не специалист высокого разряда... но как воздух поступает при закачке? если только у тебя не низкое давление в системе подачи воды. но в таком случае ты бы не смог закачать в систему отопления
  4. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Спускай воздух с батарей...
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Я вообще не специалист в этих делах, н о я понимаю так, что в воде содержится воздух всё равно.
    Рядом с котлом лежит "Ручеек" в тазу с дистилировкой. Отопление в систему закачивали ручейком.
    Пробоватьещё гонять котёл, спускать воздух?
    При спускании давление падает. Подкачивать снова ручейком и пробовать ещё?
    Может перекрыть тёплые полы и попробовать без них. Может там в бетоне что-нибудь накосячили? Вода не поступает а воздух проходит?
  6. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Ну из уроков физики:) давление у вас и будет падать пока воздух спускаете. для начала закройте теплые полы... выгоните воздух с батарей. потом и из теплых полов... только, как учил меня тесть-сантехник, спускать воздух по одному контуру. и подробнее на сколько у вас падает давление... у меня тоже падает но в пределах нормы раз в месяц подкачал (упало с 1,5 до 1)
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо за совет. Попробую отключить тёплые полы. Только это будет после обеда. Сейчас я на работе. А как понять, спускать по по 1 контуру?
    А давление падает так: С 1,2 до меньше единицы и котёл выдает сообщение E-10.
  8. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Полы я понимаю разведены через коллектор.
    1) зыкрыли все краники кроме одного контура (обычно сантехники ставят коллекторы один над другим, красный - подача, синий - обратка. цвета могут быть разными). т. е. 1-й кран (например красный) это первый отдельный контур. ниже под ним (например синий) - это обратка этого же первого контура. и т. д. со вторым, третим ...
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сходил на дом. Сфоткал всю систему.
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Фото поближе.
  11. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Ты через тазик подпитываешь! :)
  12. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Снизу слева должен быть кран подпитки
  13. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Понял, сделаю фото, постараюсь замерить температуру, отпишусь. Спасибо всем откликнувшимся
  14. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Думал об этом, но смеситель поставил неделю назад, марки AmPm, сделан в Германии с гарантией в 10 лет, маловероятно, что в нем дело...
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Он там и есть (см.последнее фото).
    Я просто не совсем понял, что мне делать и выслал фото моей системы, чтобы вы подсказали
