Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Ну что тебе сказать... офигеть можно снизу на фото шланг - это и есть подпитка!
  2. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Ну как я понимаю и холодного водоснаб-я тоже нету... бери емкость побольше тазика чтоб насос не заглотил фоздух и подпитывай - сливай - подпитывай...прости, ты сам эту систему делал или наши УМЕЛЬЦЫ?
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Но если увеличить, то там виден кран. Его я открываю и подкачиваю давление до нужного, а затем отключаю питание насоса и перекрываю кран (который внизу слева на фото)
  4. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Ты подробней расскажи... подкачал, спустил воздух. давление упало. подкачал... опять воздух?
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Водоснабжение на улице. В дом не заведено. В систему я заливал дистилированную воду (125 литров ушло). Я брал не такой тазик а ёмкость из ванной для белья под стирку (она выше раз в 8 точно).
    Систему делал не сам.
  6. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Так спускай воздух и подпитывай до тех пор пока не выведешь его от туда... Закачивал наверное на полной скорости? главная ошибка запитки системы отопления.
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Вечером этим и займусь.
    Сейчас котёл не работает. Приду, сейчас давление на 1. Когда начну включать котёл - давление упадет ниже 1 и котёл выдаст ошибку 10. Подпитаю, котёл запустится. Далее пойду откручивать краны и проверять воздух. Если при открытии крана давление упадёт - опяти подпитываю.
    Или мне сразу отключить тёплые полы? А потом всё это делать
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В "Ручейке" нет скорости. Да закачивали, пока не пошла вода из котла. остановились. Наверное сработкал какой-то клапан. Думали что-то с котлом. Потом начали потихоньку закачивать.
  9. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Зато краном можно было на минимум сделать, хатя душил бы насос. слухай... а чего сбросник не поставили? не так заморачивались бы... сестре закачивал вроде как полагается, поочередно, медленно. один фиг воздух был... справился... так себе (у меня только теплый пол) запитал полы не напрягаясь про каждый отдельный контур... Да воздух, Так сбросники за несколко часов выгнали его весь. пару раз котел подпитал и забыл. сбросник - цена рублей 300 ну + фитинги... всего максимум 500-700рубликов
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    если индикатор гвс пропадает, то точно эл. плата, укажите в профиле место обитания, соблюдаем правила форума.
  11. touros
    touros
    touros
    Владикавказ
    Добрый день, товарищи форумчане. Возникла давеча проблема с вышеназванным котлом, при включении горячей воды либо отопления, пламя в камере сгорания загоралось и гасло обратно (значок пламени на дисплее появлялся), и так по новой, при этом никаких ошибок на дисплее не появлялось. В дом заселился недавно, а потому с данной моделью бакси прежде дел не имел, обнаружилось, что прозрачная трубка идущая от клапана к камере сгорания находится в некотором расстоянии от горелок, подозреваю - это не самое правильное положение, понимаю что проблема с неисправностью не только в этом, но тестера для предварительной проверки клапана и платы пока под рукой нет, решил разобраться пока с вопросом этой трубки.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Спец нужен проверить настройки...
    А за трубку забудьте.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что значит на некотором расстоянии?...она должна входить в камеру ...
    видимо не дождались пока появятся..;)...попробуйте проверить правильность подключения электропитания (полярность, наличие потенциала между N и землёй)
  14. touros
    touros
    touros
    Владикавказ
    Спец, разумеется, будет, но его прибытия без горячей воды еще нужно дождаться.
    Простите, "забудьте" - это забыть, ибо так и должно быть, либо забыть, потому как кривыми руками трубку трогать нечего? :)
    Полярность проверял, на вилке котла и розетке стабилизатора есть метки фазы, вот земли предыдущий хозяин не предусмотрел.
    Что до трубки, я сначала тоже думал, что должна непосредственно в камеру заходить, но на ней пластиковый черный наконечник с двумя отверстиями по бокам, я, конечно, далеко не профессионал в этой теме, но присутствие пластикового предмета в непосредственной близости от пламени меня смущает.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    плохо...её нет в домашних розетках или она отключена на плате котла?...попробуйте подключить котел без стабилизатора.
    не смущайтесь...трубка (по Вашим фоткам) стоит там где ей положено стоять...внутри камеры, но ниже горелки..там температура не настолько высокая
