Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Я юмор не совсем понимаю. Можно написать прямым текстом в чем причина?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото Вашей всей системы...
  3. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Какой тут юмор? Причина: 1. в монтаже котла; 2 в монтаже системы; 3 в том, что Вы залили в систему; 4 в пусконаладке; 5 и очень важная в том, кто Вам все "это" делал. Если описать все 5 причин подробнее - получится длинная песня И. Николаева. А если быть короче срочно найдите сервисников и они подробнее разъяснят Вам "что" да "как". Опрессуйте систему - найдете течь. Слейте дистиллированную воду она является агрессором для метала также как дождевая вода и конденсат. У Вас хвотает металла только под котлом (зачем его туда влипили)... Для эксперимента бросьте в свой тазик красивый, скажем так, гвоздь и увидите как он быстро "завянет". На фото видно у Вашего "ручейка" винты на корпусе... короче зовите сервисников.
  4. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    К стати, полифосфат ставится на холодную воду перед котлом а не на горячую. Говорю прямым текстом: еще не подключили, а уже перепутали ГВС и ХВС.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Смотрите пост 10 и 11.
    Что касается тёплых полов, то Делали их другие люди. Ребята по отоплению говорят. что нужно было две трубы выводить в 1 место, а не раскидывать (см фото.
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    1 фото- система на кухне стоит. 4 фото там же - трубы идут не мансарду и обратка.
    2 фото ванная с тёплыми полами. 3 фото полотенцесушилка.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Виталий1021, Скажите, а почему от полотеносушителя труба уходит в потолок? :hello:
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Не знаю. Так делали. Там на 2 этаж. С1 стороны подходят трубы и со второй.
    Могу переписываться завтра.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если я понял по этим фоткам, монтаж непонятный...
    1. Нафига там стрелка? Чтобы понизить температуру это понятно, но на полики надо делать смеситель, тогда стрелка не нужна...
    2. Однотрубка, что ли поэтажная?
    3. Почему фильтр стоит не там где насос?
    4. Ну и по зонам можете проверить падение? До стрелки, после стрелки, потом РБ закройте-посмотрите, и по этажам...
    5. Ну и полики подключены мягко говоря не айс...
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо, что откликнулись.
    Ваш язык я не совсем понимаю, что такое стрелка, однотрубка и РБ.
    Когда отключил 1 этаж и тёплые полы, давление не падает.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот там и ищите...
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос.
    Проверили давление в красном расширительном бачке - было 3,5. Сбили до 1.
    Включили котёл- пока без тёплых полов. Давление после остановки котла держит.
    Ещё вопрос по котлу.
    Почему в инструкции указан внутри котла расширительный бак (правда для котла 24F? А на самом деле этого бака нет, а просто проходит трубка?
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Отвечаю сам на свой вопрос.
    Оказывается этот бачок красного цвета находится сзади ближе к верху.
    А на схеме его нарисовали справа сбоку.
  15. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Расширительный бак там быть обязан! он находится за котлом и его должно быть видно с верху котла, а если его там нет, то претензии к тому у кого Вы брали этот котел
