Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Ну, вот видите? главное не паниковать и не отпускайте далеко своих мастеров Вам придется еще на раз к ним обратится. Удачи:hello:. А "Спасибо" если считаете нужным, можете нажать на кнопочку правее.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А какой объем Вашей системы?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы в курсе, что давление в бачке проверяется при спущенной воде в СО? В смысле не нагруженном?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В любом случае они не все сделали в плане проверки и запуска системы...
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вcя проблема в неправильном электроподключении, котел фазозависим, "зануление" используется для проверки безопасности работы котла, поэтому, нет "земли" конет не "видит" плямя и не дает команду на пуск.
    Схема электроподключения TN-C-S. На форуме есть тема по электропитанию котлов, читайте.
    Для имитации земли использовать устройство гальванической развязки, например
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего разбирать не надо. Ниппель сверху за котлом.
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    замеряли давление в красном расширительном бачке (внешний). оказалось 3,5 атм. Сбросили до 1 атм. Теперь котёл (без тёплых полов) работает нормально и давление при выключении держит.
    А если подключить тёплые полы, то после выключение отопления через 20 минут давление уходит на красную отметку.
    Причина в тёплых полах.
    А что там может быть. Может там воздух? как его выдавить? Может отключить батареи 1 и 2 этажа и включить тёплые полы? Может выдавит воздух.
    У кого какие мысли? Можно ли как то исправить проблему?
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Когда заливал дистилоровку, то 120 литров ушло
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сутки гонял отопление, прогревая 1-2 этаж и тёплые полы. на выходе из полов труба потеплела, полы тоже чуть стали тёплые, т. е полы прогреваются постепенно. Давление -1,5 атм.
    После выключения котла через 20 мин давление уходит на красную зону.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    течь в полах...
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А почему тогда вода не уменьшается в системе и никуда под полом не уходит?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Виталий1021, Вы хоть сами понимаете о чем пишете? И каким образом Вы контролируете этот объем воды в системе?
    И кто Вам сказал, что там будет дикая лужа? Течь в виде капель-этого достаточно, чтобы с течением времени сбросилось давление...Сомневаетесь-сходите в тему "отопление" Вам там расскажут...
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Н2О уходит, просто не видишь куда. Если такой сомневающийся, зачем совета спрашиваешь ?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У меня сосед пол-зимы спорил со мной, доказывая что его теплые полы не текут-иначе была бы лужа... В итоге подняв линолеум был пренеприятно удивлен, что у него оказывается и еще пол просел в месте утечки... А всего навсего по капле в 5 сек выходило...
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Отключил батареи на 1 этаже и гоняю систему 1 сутки. Сегодня утром и в обед 2 раза в крайних верхних батареях выпускал воздух. Ещё погоняю, надёюсь.что выгоняется воздух из тёплых полови всё будет нормально, поскольку ранее без отключения 1 этажа воздух из верхних батарей не выходил.
