Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    А лампочка индикации пламени на горелке загорается или нет?Если нет,то переверни вилку в розетке и почисти электрод ионизации.Котел фазозависимый.
  2. gars
    gars
    gars
    А как он иначе до 70 град. нагреет воду?
  3. AGI
    AGI
    AGI
    Марий Эл
    Котёл BAXI MAIN мигает индикатор "Сработал термостат перегрева", котёл не запускается вообще, может кто-нибудь сталкивался?
  4. gars
    gars
    gars
    На некоторых термостатах есть кнопочка между клеммами. Это кнопка разблокировки. Снимите крышку котла и нажмите кнопочку.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    На время прверки исключите этот датчик.тоесть замкните его контакты между собой. Только на момент установления исправности этого датчика. В таком положении эксплуатировать категорически запрещено.
  6. AGI
    AGI
    AGI
    Марий Эл
    Спасибо разобрался
  7. Insarus
    Insarus
    Insarus
    Saransk
    Помогите пожалуйста найти неисправность. Baxi Main 24i только что установил в квартире. Сразу же начались проблемы. Несколько раз не смог разжечь горелку или разжигает, но не сразу и с сильным хлопком. Через время может опять нормально заработать. Наладчики сказали, что на элементе для розжига скапливается влага, потому как котел установлен над раковиной на кухне. Возможна ли в этом причина? Как тогда эксплуатировать котел, ведь определенная влажность всегда будет присутствовать на кухне?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Insarus
    Неудачные тебе встретились "наладчики", однако. Плата управления - точно такая же, как в WESTEN QUASAR.
    Пусть правильно настроят газовый клапан и все станет на свои места. Удачи !
  9. Insarus
    Insarus
    Insarus
    Saransk
    "Наладчиков" вызвал еще раз. Настоял, чтобы проверили газовый клапан. Давление газа в норме. А вот электрод действительно отсырел и пробивал на корпус. Видимо котел хранился на складе в магазине в сыром помещении. Вообщем все решилось. Котел работает в нормальном режиме. Спасибо.
  10. Insarus
    Insarus
    Insarus
    Saransk
    Можно ли как-то отрегулировать зажигание? Такое чувство, что оно на котле "позднее". Отрываешь кран с горячей водой и секунды 3 ждешь и слышишь как трещит искра. Нормальная ли такая задержка розжига?
  11. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго временни. Подскажите пожалуйста, можно или нет ук котлу Baxi main бойлер и как это сделать.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как к любому двухконтурному котлу, подключение бойлера к майну сопряжено с некоторыми трудностями, но они решаемы, только зачем создавать себе трудности, а затем преодолевать ?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поставь на выходе ГВС Майна обычный электрический бойлер и будет счастье через край.
  14. Marshal45
    Marshal45
    Marshal45
    Гость
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
    Смонтирована система отопления, котёл подключен. При запуске горелка загорается, через пару секунд пламя ослабевает, а ещё через секунд 10 гаснет совсем, через некоторое время повторяется попытка запуска, опять таже история. После второй попытки загорается ошибка (блокировка при не удачном розжиге). Подскажите в чём может быть причина?
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вилку в резетке на 180 градусов переворачивать не пробывали?
