Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зазор электрода(ов) розжига проверяли?.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Придется наверное еще раз вызывать,только в этот раз лично смотрите как они на этой модели минимум настраивают,почитайте мануал,там же все есть.:(
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    При настройке газоового клапана котла с закрытой камерой сгорания, крышка герметизирующая камеру должна быть открыта, это позволит точно настроить котел, если монтажники этого не сделают, квалификация под сомнением.
  4. Shurikpl
    Shurikpl
    Shurikpl
    поселок городского типа Рыздвяный
    Все разобрался с регулировкой газового клапана всем огромное спасибо!
    Буду теперь слушать, как работает котел. На одну причину меньше.:)
    Нужно внимательно инструкцию читать и вникать!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Опять молодец!:)]
  6. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    Нижегородская область
    когда приезжал мастер(теперь наверное стоит писать "мастер") был дома отец, мне не удалось с ним лично поговорить. Когда попросил его уменьшить мощность котла, то в ответ сервисмен сказал что горячую воду будет недогревать:mad:
    После промывки горелки хлопков не наблюдается, но включается все-равно громче чем у других :) аналогичные котлы или просто уже кажется...
  7. SergeiBenz
    SergeiBenz
    SergeiBenz
    Белгород
    "Когда попросил его уменьшить мощность котла, то в ответ сервисмен сказал что горячую воду будет недогревать"
    Сервисник некомпетентный(мягко выражаясь), либо просто менеджер из зала:)
    Настройка мощности производится программно, что НЕ влияет на мощность по ГВС.
    Промывка горелки - отчасти глупость:)
    Вопрос заключается либо в сочетании зазора электрода (и чистоты самого электрода) и давления газа после клапана, либо пропуски в зажигании (неисправность устройства розжига, а оно находится на самой плате - что грозит заменой платы).
    Не затягивайте этот вопрос пока есть гарантия, чаще всего платы BAXI меняет бесплатно (сервисная политика такая:) )
    Если котел работал во время ремонта (стройки) то чистка камеры сгорания и самого котла ОБЯЗАТЕЛЬНА.
  8. brodjaga
    brodjaga
    brodjaga
    спасибо за ответы! будем дальше разбираться...
  9. Vat
    Vat
    Vat
    Краснодар
    Люди добрые...СПАСАЙТЕ...ПОМОГАЙТЕ.Михаил...очень нужен совет профессионала.котел BAXI main..закрытая камера..установлен в сентябре...до сегодняшнего дня не работал...сегодня провели газ попытались включать котел..сначала не запускался...потом запускался но кратковременно...и загоралась ошибка(ошибка в запуске ).потом знали корпус,потрогали клеммы,проводки ничего не делали,,,попробовали снова запустить..запустился...работает...никаких ошибок не выдает...НО есть какая то ВИБРАЦИЯ...ШУМ. если честно не знаю как он должен работать...но по моему что то не то..
    21:55
    и самое главное не пойму что вибрирует..насос или вентилятор...или еще что??
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Снять крышку и определить источник шума\вибрации.
    ПС...Отсюда сами понимаете не видно.
  11. Vat
    Vat
    Vat
    Краснодар
    понимаю...но интересно какие возможные варианты..по моему и насос гудит...и вентилятор тоже когда включается..из за чего может быть
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы крышку котла вообще не открывали?...возможно насос гудит из за воздуха.
    В котле есть автоспускник воздуха...но у него колпачёк нужно приоткрутить.
  13. Vat
    Vat
    Vat
    Краснодар
    а подробнее про воздух?? где его спускать? смогу ли сам или надо спецов вызывать..? и как проверить правильно ли фазировка?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы скачайте документик.. http://www.aquamaster.net.ru/tex_doc/Files/Baxi/Baxi_Komponenti_Nastennih_Kotlov.pdf
    Ознокомтесь с "железом" котла. Будет легче Вам помочь.
    1. Найдите воздухоотводчик\автосбросник и приоткрутите на нём крышечку.
    2.Сможете?...это от Вашего умения зависит...сложного ничего нет.
    3.Фазировка.индикаторной отвёрткой. Фаза с розетки должна подаватся на клейму L блока управления котла.
    Сомневаетесь можно сервис вызвать.
  15. Vat
    Vat
    Vat
    Краснодар
    если я правильно понял то вибрация уйдет после удаления воздуха?...а если мусор ...как его удалить? и еще ...гудение горелки и вентилятора должно быть постоянно или выключаться иногда?
