Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда все логично. Надо теплообменник чистить... И заодно проверить датчик греется.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да конечно...теперь всё ясно стало...@Lavrishin, -у по крайне мере..;)...В качестве теплоносителя у Вас что залито? вода? антифриз? Разница в напорах между холодной и горячей водой сильно заметна?
  3. gasmaster21
    gasmaster21
    gasmaster21
    Чебоксары
    По Чувашской республике, Йошкар-Оле,Нижегородской области решаю проблемы с E03 ,доводим до ума, то что накосячили при монтаже, или инженеры Бакси, при проектировании некоторых параметров, и измерений.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Свои "косяки" показать нет желания?
  5. gasmaster21
    gasmaster21
    gasmaster21
    Чебоксары
    какие?
  6. vialex69
    vialex69
    vialex69
    Делюсь опытом. Въехали в таунхауз на 6 квартир, у всех одновременно были поставлены котлы Baxi Nuvola-3 240 B40 fi. Дымоход коаксиальный.
    1. Через год эксплуатации в одной квартире - встал намертво по ошибке Е13. Я сам электронщик по профессии, и сосед обратился ко мне. Выяснилось - каким-то образом встал криво микропереключатель в датчике гидравлического прессостата (в съемной пластмассовой коробочке), и платмассовое коромысло не нажимало на кнопку переключателя. Посадили переключатель на место - и все стало ОК.
    2. Через полтора года эксплуатации в другой квартире начал мудрить котел с ошибкой Е03, то запускается с какого-то раза, то нет. Вначале помогло открытие лючка для забора воздуха из комнаты,
    но постепенно его пришлось открывать все больше и больше. До логического итога не дошло - закончила мучения с ошибкой Е03 безжалостная ошибка Е13. Разобрал, снял датчик гидравлического прессостата. Прозвонил контакты микропереключателя тестером, вроде работает, но - при замыкании показывает К. З., а при размыкании не обрыв, а сопротивление в несколько сотен ом, что не есть правильно. Щелчки при переключении тоже какие-то не очень отчетливые. Вскрыл микропереключатель (слава богу, крышка не приклеена, а просто посажена на направляющих). Картина такая: неподвижный контакт очень близко находится к подвижному, практически касаясь. Отогнул неподвижный подальше. Собрал. Щелчки стали отчетливыми, контакты звонятся как положено - или обрыв или короткое замыкание. Поставили на место - Е13 пропала, но напомнила о себе Е03. Крутанул вентилятор - идет туго, останавливается практически сразу, без свободного выбега. После снятия вентилятора и смазки подшипника стал крутиться намного лучше, появился свободный выбег. Собрал котел, вернул лючок на место. Все заработало как положено. А раньше сосед каждую неделю в трубки прессостата дул, считал, что помогало...
    3. Через неделю и у меня появилась Е03. Хотя и помогало минимальное приоткрытие лючка, но решил не затягивать. Вооруженный свежими знаниями сразу крутанул вентилятор. Постигло разочарование - крутится лучше, чем у соседа после смазки. Но все равно снял. Внутри грязные потеки, сопло, к которому идут трубки от прессостата тоже все в потеках. Видимо, зимой конденсат натекал. Явного ничего не видно. Продул трубки, вытер всю грязь (подумал, может, завихрения какие возникают). Поставил все на место - работает, зараза. Но в чем была неисправность, можно только догадываться.
    Продолжение обсуждения - https://www.forumhouse.ru/threads/346585/
