Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Vat
    Возможно уйдёт если это насос гудит...мы ж пока ничего не знаем.
    Есть фильтра...их так же почистить...мусор в котёл не должен попасть.
    Вентелятор выключается...на время остановки котла.
  2. Vat
    Vat
    Vat
    Краснодар
    ...БОЛЬШОЕ СПАСИБО за исчерпывающую информацию.и надеюсь последний вопрос---я приоткрыл клапан,подержал его открытым минуты две и закрыл...я стравил воздух или нет?...когда включаю горячую воду,он включается на решим ГВС,а после того как выключаю воду он переключается на режим отопления и выключает горелку,а через несколько секунд и вентилятор..проходит минут пять,он зажигается продолжает работать в режиме отопления...это нормально? ...и последнее...трогаю насос руками,он гораздо горячее воды которая к нему подходит...как это понимать?.а по звуку, котел когда работает напоминает старый советский холодильник(ну разве что чуть благороднее)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Приоткройте его и оставте приоткрытым НАВСЕГДА!!
    В остальном криминала не вижу...в том числе и по насосу.да в центре (с торца) насоса есть болт...он для спуска воздуха с насоса...его так же можно приоткрыть и завернуть обратно.
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    В прошлом году летом поставили котел baxi main, работал нормально.
    Используется в основном по выходным, т.к. дом не ПМЖ, остальное время выключен, в СО залит антифриз.
    В эти выходные приехали, а котел не работает.
    Горелка зажигается один раз, нагревает теплоноситель до заданной температуры и все, насос работает, теплоноситель остывает, а горелка не включается, индикатор температуры не падает, а все время показывает температуру, до которой был нагрет теплоноситель.
    Приезжал сервисник долго ковырялся, перезаправлял систему антифризом, но ничего не сделал, уехал советоваться, приедет только через 2 недели в лучшем случае :mad:
    В чем может быть причина и к чему готовиться?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверить датчик температуры отопления.
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Как проверить? Может есть какие-то более подробные инструкции на котел, а не только та что с котлом шла.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    В инструкции написно что на котле есть "Индикатор неисправности датчика температуры контура отопления", при неисправности датчика он должен мигать.
    У меня индикатор не мигает, получается датчик исправен или не обязательно?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Эти датчики глючат так...что блок не определит что он неисправен...Ответ -не обязательно.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В данной таблице приведены сопротивления всех датчиков применяемых на котлах Baxi
  11. Алексей фтарой
    Алексей фтарой
    Алексей фтарой
    Аксай
    Я вышел из положения быстро и просто.
    Насыпал в Фильтр 10", установленный перед котлом имевшийся антинакипин и залил его кипятком. Предварительно включил котел на макс. в режиме отопления чтобы поднять в нем тем-ру. Открыл кран на смесителе горячей воды, пропустил стакан воды и закрыл обратно. Подержал три-пять минут и открыл смеситель снова. Из крана пошла черная шипящая вода. Производительность ГВС восстановилась.
    Котел работает без нареканий. Дешево и сердито.;)
  12. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    отключаешь по очереди датчики (снимаешь провода) и подключаешь к проводу заведомо целый датчик. Как только индикатор температуры покажет уменьшение-то этот датчик надо менять. Котёл при этом не выключать.
  13. Алексей фтарой
    Алексей фтарой
    Алексей фтарой
    Аксай
    Хотелось бы узнать кто сталкивался с этими котлами, и какие у них "болячки" скажем так,или наоборот служит верой и правдой)).
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если Вы полностью написали название, то эти котлы хорошие. Только устарели. Не производятся.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Про битермальные теплообменники лучше всего рассказывает поиск по форуму
    https://www.forumhouse.ru/poisk/sea...FB%E9+%F2%E5%EF%EB%EE%EE%E1%EC%E5%ED%ED%E8%EA
    ключевое слово Битермальный теплообменник
    Как показывает практика :контур ГВС у битермального теплообменника можно отмыть,а вот контур Отопления -очень редко.
