Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Всем спасибо, датчик температуры отопления NTC действительно оказался неисправным, контур ГВС у нас не используется, поменяли датчики местами и котел заработал ::
    Сопротивление неисправного датчика при температуре 20°C было 2,5 кОм (t=65°C) вместо 12 кОм. С чем может быть связана неисправность датчика: брак или неправильная эксплуатация котла :faq:
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    BAXI Ural должен знать.)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Качество датчика...какой термистр туда "воткнули".
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Одно из двух, или брак датчика, что маловероятно, или качество воды.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Я же писал что залит антифриз
  6. Serg999
    Serg999
    Serg999
    Удмуртия
    :hello:
    Как можно увеличить разность между температурами включения и выключения котла в контуре ГВС? Неустраивает малая разность. Видел на других котлах где этот параметр регулируется.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Честно не совсем вас понял, что вы имеете ввиду.
    Температура ГВС задается в пределах 35-55 градусов Цельсия, минимальный расход для переключения на приготовление ГВС с отопления 2 литра в минуту.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    по моему все понятно ;)
    1 Или слабый проток воды
    2 Или -что более вероятно-самостоятельный запуск в сторону космоса без настройки газ.арматуры
    О только досмотрел
    :faq:
    Т.е. Вам нужен контрастный душ??:)
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На каких??
  10. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    А мне показалось, что уважаемый автор вопроса под ГВС имел в виду температуру теплоносителя СО. :)
  11. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    наверно это он и имел ввиду.
    Мне тоже интересно как увеличить эту дельту.
    выставляем 50 - греет до 55 и отключается котел - остывает до 45 - включается котел.
    И еще интересно хотелось бы узнать - на бакси есо4 время между включениями регулируется от 3мин до 10мин. есть ли возможность(например через сервисн меню или еще как) увеличить время между включениями например до 20мин.
    Дело все в том что за время 10мин (выставлено у меня) теплоноситель остывает с 65град до 61градуса. Хотелось бы увеличить время между включениями до 20 мин. Если есть у кого рецепт напишите в личку плиз. Понимаю, что открыто вряд ли кто осветит этот вопрос.
    с уважением
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Существует понятие гистерезиса включения и выключения котла, т.е. котел при выставленной температуре в 50 градусов будет ее греть выше, до 55 или чуть более, также и с началом нагрева. Сделано специально для уменьшения числа тактования и увеличения времени работы горелки. В зависимости от производителей и уровня контроллеров управления величина гистерезиса может быть изменяема (промконтроллеры).
    Если вы хотите увеличить время между включениями используйте принцип работы не по температуре теплоносителя, а по комнатной температуре, соответственное нужен комнатный термостат.
  13. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Считаю комн термостат не очень удачным решением. Очень большое кол-лво остываний СО и последующим ее нагреве в течении суток. И как следствие возможное последующее разрушение СО(микротрещины и т д). Мне лично больше по душе уличный датчик.
    Поэтому вопрос остается - как увеличить время между включениями горелки до 20мин. в котле бакси есо4 турб??
  14. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Полностью согласен. Это при стандартном термостате 2К.Правда есть электронные, возможно с регулируемым гистерезисом. Если поставить 0,3-0,5К
    возможно будет нормально работать.:hello:
  15. Serg999
    Serg999
    Serg999
    Удмуртия
    Извините за ошибку, имел в виду конечно контур СО.
    У самого стоит комнатный термостат и не устраивает циклический нагрев охлаждение СО. Появляется конденсат на окнах. Как добиться что бы СО не остывала полностью? Работа котла без термостата то же не приемлима, т.к постоянное тактование идет.
    Убавил мощность котла на плате перем. резистором увеличилось время разогрева СО, но тактование уменьшается не намного, слишком мал гистерезис вкл. и выкл. котла.
    Вот думаю попробывать электронный термостат поставить.
