Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    у меня все работает нормально 10мин простоя(принудительно програмиируя котел) - 3мин работы. падение при простое 4-5 град температуры.
    если сделать 20мин простоя - тактование уменьшиться в 2 раза - падение будет 10град. ничего страшного в этом нет
    Поэтому вопрос остается - как увеличить время между включениями горелки до 20мин. в котле бакси есо4 турб??
  2. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    4-5 градусов подозрительно мало. Уставка 70, на теплообменнике разница 12К,
    выключается 75. Обратка 75-12=63. Это при выключении. А за 10 минут упадет еще.:faq:
  3. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    уставка 65 нагрев до 70 после откл в течении 10-20сек падает до 62град и потом падение до 57-58 в течении 10мин.
    теплосъем - 5 батарей по 8 секций биметалл
    литраж СО - около 55 литров
    64кв м площадь квартиры темпер 23-24град на улице -25град
    расход около 8 м3 в сутки
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ребят, а вам не кажется что у вас с системами чего-то не того?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Конденсат появляется из-за плохой вентиляции или неправильно установленных окон.
    У вас малы площади, котлу даже на минимальной мощности такого теплосьема мало, тактование неизбежно.
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я сделал немного по другому - разместил термостат в метре над батареей в комнате с северной стороны дома , в моем случае приходится выставлять на термостате температуру на пару градусов выше, но батареи полностью не остывают и температура меньше скачет.
  7. Teplogaz
    Teplogaz
    Teplogaz
    Краматорск
    В одной секции биметалла порядка 0,15 - 0.4 литра воды (в зависимости от производителя), откуда у вас 55 литров?
    Минимальная мощность котла 9.3 кВт, а у вас площадь 64 кв.м. и при этом мало воды, поэтому падение температуры будет незначительным.
    Наше предприятие является сервисным центром котлов Baxi, Westen дома стоит Westen задержка 3 минуты задавал вопрос увеличения задержки между включениями сервисному центру импортера котлов ответили нельзя.
    Поставил программатор и не парюсь.
  8. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Ну с программатором точно не запаришься. Из-каких соображений нельзя?
    Может Вы в центр звонили трубку уборщица сняла.А советы Вы даете тому, кто из этого котла выжал 120%, а сервисный центр знает ровно столько, сколько даст фирма-производитель, а Бакси в России вывалила всю информацию в открытый доступ которую знала, и которую незнала.
  9. Teplogaz
    Teplogaz
    Teplogaz
    Краматорск
    А при чем здесь уборщица и 120 %.
    А без может, общался с техническим руководителем фирмы импортера котлов на Украину.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А я с Януковмчем потолковал по этому поводу. :)] :)] :)]
    Как ты полагаешь, помогло или нет? :faq: :hello: :faq: :)] :)] :)]
    Слазь с небес, однако. И по Земле пешком прогуляйся - все понты пройдут..
  11. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    спасибо igorkas
    Я не парюсь по вопросу тактования - их у меня 4шт в час. Просто котел немного шумный(турбированный) и уменьшения времени его работы в квартире - положительно сказывается на психологическом микроклимате в семье. Поэтому и задаю один и тот же вопрос
    уставка 65 нагрев до 70 - после откл в течении 10-20сек падает до 62град и потом падение до 57-58 в течении 10мин.
    теплосъем - 5 батарей по 8-9 секций биметалл
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спациально для Вас только что изобрел :):
    Параллельно комнатному, добавьте еще один комнатный, положите его на батарею и установите на нем 40 град.
    Правда, колличество тактов несколько увеличится.
  13. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    понятно все - значит ни кто не знает.
    У меня есть способ - запитать насос на постоянку и вместо термостата установить реле времени и все
    Но не хочу резать провода в насосе из-за гарантии. А разбирать и снимать насос для этого тоже не хочется - иначе не подлезть.
    Вот и просил возможность штатно увеличить время между вкл горелки
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То же вариант. Только не понял зачем насос на постоянку?
  15. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Я предлагал это весьма настойчиво но был отвергнут.:hello:
    В теме про Вайлант его изнутри сильно оклеивают шумоизоляцией, может попробывать тюнинговать Бакси таким образом?:faq:
