Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Предлагаю следующее решение. Раз уж тепло подаваемое котлом уходит на второй план, поставить датчик движения. Как кто появился в квартире, он выключается и как бы прячется, что бы как то не мешать.:)] А уж как замёрзнут обитатели, так звук его работы будет только положительные эмоции вызывать.
  2. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    у меня объем СО - 55литров(если помните в системе бак 30литров)
    так вот пока 20мин котел простаивает - насос должен !! прокачивать нагретый теплоноситель через СО
  3. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Цель постоянной работы насоса недопустить, чтобы батареи остыли до некомфортной температуры. Эту же решает термостат на батарее, неоднократно предлагаемый, непонятно, почему такое сопротивление. И желаемое время (20 минут) будет регулироваться само по фактическим теплопотерям.:hello:
  4. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Термостат на батарее это уже вторая регулировка в системе(одна на котле).
    И на термостате моем мах температура 35град. а это мало на батарею не положишь. А ставить в 25,35,55, см от батареи не очень удобно. Придется все таки как ниб запитывать на постоянку насос и ставить реле времени вместо термостата. В итоге получу - 2 такта в час(20простоя + около 10мин работы) и падение температуры за такт(20мин простоя) 8-12град. Для меня это будет (как мне кажется ) идеальная система, правда еще надо будет поставить уличный датчик. А в переходные периоды (осень весна) отлично работает термостат.
    благодарю всех за советы
  5. Serg999
    Serg999
    Serg999
    Удмуртия
    Появилась следующая мысль.
    Температура воды в СО определяется терморезистором потом идёт схема сравнения с заданной регулятором температуры, там же заложен гистерезис между порогами откл и вкл. Увеличить гистерезис между порогоми вкл и откл. можно обманом контроллёра о реальной тепм. воды в сист. отопления подключая доп. сопротивление к датчику темп. воды в момент такта ожидания.
    У кого нибудь есть схема эл. приципиальная котла baxi main 24 fi ?
  6. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Мысль интересная. Где-то видел график зависимости температуры и сопротивления NTC датчиков. Но не могу найти где. Может у кого под рукой есть. Не факт что получится, график может быть не линейным, тут то и возникнет проблема, смещать то график можно будет только линейно, не применять же рейку из резисторов.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже этот.
  8. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Итог: для смещения показаний с 45 град на 50, нужно добавить резистор в 3 кОм., а от 55 до 60 всего 1,5 кОм. Вот и получается, что данный резистор можно применять только в одном температурном диапазоне, в других диапазонах смещение будет слишком большим или слишком малым. А вот если использовать такой же датчик с нелинейной зависимостью.. но это уже надо напрягаться, составлять диаграммы и т.п. Надо ли это?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот и я о том же...а надо ли?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем для этого принципиальная схема? Режте провод к датчику и вставляйте в разрез что угодно. Только учтите, что и при приготовлении ГВС этот датчик задействован для предохранения от перегрева. Что будет, при отработке Вашей логической схемы, когда откроют ГВС?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ребята .А может просто уменьшить мощность до минимума.И пусть он греет потихоньку.Не останавливаясь ,не тактуя.
    Площадь маловата,говорите.? Так увеличить расход тепла.Способов простых много.Можно дверь открыть,можно окно.Очень удобно.И не надо вмешиваться в конструкцию котла.
  12. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Самый сильный вариант и чтобы ничего не резать и паять поставить Овеновский прибор 2ТРМ1 с 2мя датчиками температуры. Один воткнуть в батарею, другой в воздухе. Выходные релюхи паралельно.Гистерезис выставляется хоть 0,1град.
    Можно отрегулировать супер.Цена вопроса прибор меньше 3тыс, датчики по 400р.
    :hello:
  13. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Доброе время суток !
    Имею котел Baxi Main 24 Fi. Проблема следующая : включаешь горячую воду ,минут через 5-10 падает давление и котёл отключается, приходится поднимать давление по новому. Сверху сзади видно сосок от расширительного бачка откуда капает вода. Думаю проблема из-за бачка, в котором не осталось воздуха.
    Терь не знаю - бачок менять или попробовать туда воздуха закачать ?
    Подскажите плиз.
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Однозначно менять бачок, если капает из соска.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    оставить бачек как есть .врезать РБ в систему.Дешевле будет.Но причем здесь горячая вода.
