Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Замена расширительного бака по причине его дырявости.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Литраж СО какой?...бачки не такие уж нежные.
  3. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Не знаю. Мне тут знакомый спец по котлам подсказал , что надо слить воду из котла потом наполнить наполнить расширительный бачок до половины и закачать качком 1-1.2 атмосфера.
    А другой спец сказал ,что надо однозначно менять бачок. Оригинал новый в нашем регионе трудно достать, поэтому предлагает установить от другого снаружи от котла.
    Мне правда нравится первый вариант ,что и планирую сделать сегодняшним вечером.
    Что скажете друзья:)
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А не значит ли, что если из соска капает вода, то там внутри мембрану порвало уже? :faq:
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Расширительный бак накачивают при пустом котле, ни какой воды не должно быть!
    Вариант с установкой расширительного бака вне котла допустим.
  6. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Понятия не имею об устройстве котла ,бачка ит.д.
    Просто хотел узнать ,как можно помочь себе самому собственными руками в домашних условиях, подручными инструментами,дельными советами от бывалых.
    Из чего состоит расш.бачок ? Судя по ответам получается две ёмкости - одна в другой. И та что внутри сломалась , лопнула ит.д. не знаю.Если так то только замена. И что если я по совету сделаю так как предлагал первый - хуже не будет ?
    Буду рад просвещению.
    Покопался в инете , узнал для чего бачок служит, какие бывают ит.д.,короче просветился и задался вопросом
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Недопросветися:)]
    Прочтите https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
    Горячая вода притом:
    Котёл работает на гор\воду...а СО не греет...сооответственно в СО вода остывает и падает давление.и это всё происходит во время пользования гор\водой...и чем дольше пользуетесь-тем больше падает давление (при отсутствии\ненакаченном\неисправном РБ).
    Врезать в систему другой бочёк вполне реально самому..и забыть о проблеме.
    По литражу:
    Опишите (как сможете) из чего СО...тоесть...какие батареи\сколько..примерно будет ясно.
  8. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    что такое в конце концов Со, по таблице Менделеева - это кобальт :)
    всё нашёл - система отопления
    СО состоит из пяти алюминиевых российских десяти секционных батарей, двух китайских алюминиевых батарей, одной маленькой алюминиевой пяти секционной батареи и всё. Два этажа, 108 кв.м. котёл ес не ошибаюсь на 250 литров.
    Вродь всё...
    Кстати СО как раз греет, пока из-за горячей воды из крана давление не упадёт.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А в летнем режиме горячая вода включается?
    СО грется не должно.насос должен выключатся.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Помоему ясно обьяснили. У тебя мембрана порвана в расширителе. Теперь обьём воды в отоплении ни как не компенсируется при расширении от нагрева, ссужении при остывании. Менять родной в котле накладно, дешевле докупить литров на 10 расширитель и вставить в систему в удобном месте доступным способом. Чего тут не понятного.
  11. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Т.е. Пока система работает на отопление давление не падает долгое время? Падает только тогда, когда начинаете пользоваться ГВС?
    Если это так, то возможно есть дырка в теплообменнике между контуром СО и ГВС. Хотя не знаю, возможно ли такое (конструктивно). Зато логично - пока работает СО, а ГВС закрыто - давление не падает. Открыли ГВС, давление из СО перетекло в систему ГВС. Вопрос к спецам - возможно ли такое? Имеют ли контуры СО и ГВС точки соприкосновения в битермическом ТО?
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если бы контура соединились то давление со росло при закрытии смесителя санит. воды.
  13. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
    Конечно это возможно, но если кран на подачу к котлу холодной водя для приготовления ГВС не закрыт, то почему давление в системе отопления не поднимается?
    А для 250 литровой системы немало будет 10литрового расширительного бака мне кажется литров на20 надо как минимум.
  14. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    А если давление холодной воды = давлению в СО? Плюс к этому подтекающий РБ. За эту теорию еще факт - РБ подтекает, а давление не падает т.к. идет постоянная подпитка.
    Или еще проще вариант - не держит кран подпитки и нет никакой дыры в ТО.
  15. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Как это выглядит
