Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
    Попробуйте закрыть подачу холодной воды на котел и открыть смеситель будет идти гор вода которая может попадать из системы отопления.Или после подпиточного крана открутить трубку и посмотреть будет он пропускать воду или нет, чтоб исключить пропускания подпиточного крана
  2. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Без Coinssell не разобраться. Варианты для "попробовать" ему дали, теперь дело за ним.
    Coinssell только не забудьте написать решилась ли проблема и в чем собака порылась.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И заменить теплообменник.99,999999999%
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Во первых в системе не 250 литров, а примерно до 80 литров. 10 л. хватит. Во вторых теплообменник скорее цел. Понимаете, система лишена компенсирующего обьёма. Достаточно несколько минут пользоваться ГВС, чтобы система отопления остыть успела на какое то количество градусов. И этого вполне достаточно, чтобы давление упало ниже допустимого. Если бы в расширителе осталась воздушная подушка при повреждённой мембране. Но и она не имеет место быть при капающем золотнике. Вердикт- нужен системе компенсирующий обьём, расширитель.:hello:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это уж в третий раз пишем...почему то ни как не видят связь...между ГВС и РБ...наверно из за простоты прцесса. :)]
    Меня больше интересует неброская фраза:
    Это битермик...значит боле-менее горячая вода будет даже если дачик протока не сработал.
    Coinssell
    1.Всё-таки... в летнем режиме котёл\горячая вода включается?
    2. Насос выключается?
    Не нужно искать сложностей.
    Врезаем РБ и пишем как всё получилось.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Просто открыть кран горячей воды на смесителе и закрыть кран холодной перед котлом.
    Из смесителя пойдет вода-теплообменник выкидывать.
    Почему этого не может быть,если на бакси полно?
    При работе на ГВС .Вода в котле намного горячее ,че в СО.
    На этих котлах нет трехходового клапана,и СО от котла не отключается при работе на ГВС.Только насос стоит.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Пустая затея... Если брызнуло хорошо, то, кирдык вашему р.-му бачку. Закачанный воздух быстро раствориться в воде..., и ...начинай сначала...
    делайте, как Вам советовали. :hello:.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаю с "пробитым" т\о 5-10 минут ...врядли котелок протянет.РБ-врезать.
  9. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Доброе утро !
    Вчера не дождался ответа , а сегодня такая переписка.
    Почитал Ваши отзывы - честно говоря что то понял , что не понял - я ж со вчерашнего дня токо занялся это
    Вечером сделал следующую процедуру :
    спустил всю воду с котла с расш.бачка, закачал качком примерно 1 бар. и поднял давление .После некоторого времени включил горячую -давление уже не падало как раньше , но появилось новая проблема с сис.отопления. Видно как включается газ и температура судя по индикациям начинает относительно быстро расти. Как только все индикации загорятся красным - газ отключается.
    А батареи чуть тёплые. И так всю ночь, но на утро стало греть немного больше и батареи немного больше подняли температуру, но всё равно не как раньше.
    Сейчас эту процедуру произвёл удалённо с женой по телефону ( на девятом месяце) минут 15 объяснял:) .
    Нет вода не идет из крана ни какая при закрытом винтиле подачи воды.
  10. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
    Зачем менять теплообменник? Это надо сделать когда котел выключен.
  11. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Кстати супруга говорит что сейчас батареи горячие.
  12. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
    Давление 1 бар где смотрели на манометре котла или меряли автомобильным манометром через золотник.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё раз проверьте...идёт ли с нипеля вода (при нажатии)...Если идёт ...то поменяйте всё-таки РБ.
    Проверьте фильтр на Системе отопления.обычно перед котлом на обратке.
  14. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Когда закачивал в сосок сверху в расш.бачок мерил авто манометром, а когда поднимал давление в своей сети - манометром котла.
    А можно по точнее где этот фильтр, как выглядит,как проверить, может даже его и почистить можно , если да то есть какая процедура ?
    Кран скорее всего держит потому как я им часто пользуюсь.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Выглядит обычно\часто так.. https://www.forumhouse.ru/threads/25521/page-11#post-2394589
