Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    И как часто его нужно открывать чистить ?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    После запуска системы...потом раз в год..и при появлении проблем с циркуляцией воды.как то так.
  3. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Чистить раз в год фильтр который после обратки , а какие ещё профилактические работы посоветуете делать для нормальной работы котла.
    Котёл работает уже три года, ничего не делал , разве что дополнительно установил предварительный фильтр грубой очистки, ну и меняю его раз в два месяца и всё.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Теплообменник не мешало бы промыть...но это в сервисе лучше.
    Основное...убрать частую подпитку котла...и поставить температуру гвс порядка 45-и градусов.
  5. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    :) а как это делается ?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Устранение утечек СО.
    2. Настройка\замена РБ.
    Вам he-sjan написал..что будет при порванной мембране в РБ...так что убедитесь что РБ жив...вплоть до снятия его с котла.
  7. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
  8. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
  9. Coinssell
    Coinssell
    Coinssell
    Алматы
    Блин а я то думаю , причину ищу у соседа.
    Не обращайте внимания - это нервное :aga:
  10. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Если я правильно понял: давление не падает, с нипеля бачка не бежит, батареи прогрелись (может завоздушило систему, когда сливали воду с котла). Т.е. все ОК? Все дело было в бачке.
    Ну и остались советы помыть ТО и фильтра.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если всётаки сочилась вода с ниппеля бака, подкачка дала временный эффект. Поэтому система и сбрасывала по перегреву долго, потому что была завоздушена. Если мембрана дырявая, воздух уйдёт потихоньку с бака, через сбросник его выкинет, давление упадёт, начнутся подпитки. Всё повторится.:hello:
  12. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
  13. Alex Beatly
    Alex Beatly
    Alex Beatly
    Астрахань
    Котел baxi main four 240 f эксплуатируется с октября 2010 со стабилизатором. В начале января 2011 первый раз отключился с ошибкой E03. При выключении питания и нажатия кнопки R ошибка не сбрасывалась. Пришлось вызвать спеца из
    сервисной организации. Он продул трубку датчика тяги и приоткрыл отверстие для трубопровода сверху корпуса, для того чтобы забор воздуха происходил частично из помещения. Сегодня ошибка E03 стала появляться регулярно в процессе работы котла, правда через 30с всё приходит в норму. И так уже раз 10. Опасно ли это? Может ли это быть из-за очень сильного ветра со строны горизонтального коаксиального патрубка?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да ,это вполне возможно, встречный поток забивает выброс дымовых газов.:hello:
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возможно, влияет ветер. Но тогда продувка не имеет смысла.
    В каколм температурном режиме работает Ваш котел. Какое помещение отапливает.
