Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Aleksandr77
    Aleksandr77
    Aleksandr77
    Это точно! надо в розетке вилку преключить. Точно такой же случай был. Перевернул и всё заработало.
  2. Marshal45
    Marshal45
    Marshal45
    Гость
    Что то не додумался!
    Попробую.
    А больше ничего быть не может? А то мне для проверки нужно 60км ехать.
  3. Marshal45
    Marshal45
    Marshal45
    Гость
    jvolfss, Aleksandr77, Спасибо за подсказку, Помогло!
  4. smokefun
    smokefun
    smokefun
    Гость
    После первого пуска котел проработал несколько часов и отключился.
    Никакой сигнализации об ошибках нет. Горит только зеленый диод включения в сеть. После выключения и повторного включения иногда раздается щелчок.похоже на срабатывание реле.затем также ничего не происходит. Поворачиваю на сброс итд..ноль эмоций
    Фильтр на обратке был наглухо забит, (хотя за промывку системы заплатил установщикам 3 тыс..)
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отказа.
    Сколько реально стоит плата управления?..мне назвали сумму за нее в 7 тысяч рублей.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Напряжение в сети какое? бывает при 200 вольт эти платы работать не хотят
  6. smokefun
    smokefun
    smokefun
    Гость
    В сети замерил. 230 почти.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плата примерно так и стоит. Я бы начал проверку с датчиков NTC, для начала поменял бы местами.
  8. smokefun
    smokefun
    smokefun
    Гость
    Попробую вечером поменять.
    Насос проверил.живой. Датчик перегрева прозвонил.замкнут. Воздухосборник открыл, немного вышло.
    Еще вопрос, при среднем положении регулятора т-ры контура отопления какая может быть максимальная температура.похоже что горелка вообще не выключалась пока котел работал. по индикаторам он через пару часов показывал уже 70..
  9. ser__max
    ser__max
    Починяга
    ser__max
    Починяга
    Челябинск
    А все зависит от вашего дома и системы отопления. Может у вас котел впритык? А платы все же дешевле мне кажется можно найти.
    55 градусов по цельсию и по логике вещей. Приблизительно.
  10. smokefun
    smokefun
    smokefun
    Гость
    квартирка маленькая.37 кв.м.
    померил оба терморезистора ntc, показывают разное сопротивление...
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если при одинаковой температуре то один из них "потёк", скорее всего по отоплению.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    да не похоже на Бакси.Чтоб через несколько часов и датчику хана:(
  14. smokefun
    smokefun
    smokefun
    Гость
    Проблему решила только замена платы. Все остальное в норме. За ремонт отдал 6000 за плату и 1000 за работу.
    Плату звонили знакомые электронщики на заводе нашем, тоже сказали что проще будет поменять.
    Кроме варистора накрылось еще много чего.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Вам еще причина отказа интересна или уже сами догадались?:)
