Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. влвдимир
    влвдимир
    влвдимир
    Алабушево
    Работает второй день без выключения, испугался наверно нашего общения или после хороших редукторов. Через недельку сообщу.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это радует, будем ждать.:)
  3. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    Доброго времени суток!
    Установила этот котел осенью 2010 года (примерно работа около полугода) с самого начала были прыжки в нагреве (когда включаешь горячую воду во-первых нагревание до 40 идет слишком долго, примерно около двух минут и больше, во-вторых идет нагрев бывает и выше примерно и 42 потом прыжок происходит бывает и до 34 градусов, т.е. если принимаешь душ то сначала горячая идет, потом холодной обдает и нагрев опять около двух минут примерно до нужной температуры, и то чтобы постоянно держал заданную температуры не бывает, постоянно скачет то на 2-4 граду ниже, то выше...) не так часто...а тут около пару месяцев назад случился казус: выходила ошибка е10 (при этом давление в системе была нормой, снятие ошибки не помогало ни клавиша, ни перезапуск с помощью выключение даже бесперебойника, ни сменой вилки...) появлялась эта проблема примерно с 12 до 18 дня, потом сама исчезала...Приехали инженеры, не один раз приезжали, поменяли пресостат и датчики температуры...проблема с е10 вроде решилась, а вот с прыжками температуры совсем постоянной стала...представители фирмы производителей говорят, что проблема с нашей системой, типа загрязнился и промывка теплообменника требуется (но это не гарантийный случай и денег дохр.. требуется), но эта проблема была с самого начала установки котла и систему промывали очень тщательно! Теперь идет речь о замене платы, но что то мне подсказывает что возможно вообще котел надо сдавать обратно :: я в расстроенных и разочарованных чувствах :(
    Помогите, пожалуйста, разобраться нам!
    Спасибо всем за внимание!
    Надеюсь на скорую помощь :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дав вопроса для начала:
    1. Газовый клапан при пуске котла настраивали, на макс. и мин. давление?
    2. Откуда подается холодное водоснабжение?
  5. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    1. ну эти же спецы и настраивали котел, думаю и клапан давления...так как проверяли аппаратом давление газа...
    2. Как понять откуда дается водоснабжение?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Холодная вода в дом откуда приходит? Центральное водоснабжение или автономное (колодец,скважина)?
  7. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы бы все-таки уточнили у них, "проверять" и "настраивать", как говорят в Одессе, "две большие разницы". Тем более, проблема скачков температуры вылезла сразу после запуска котла.:hello:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень похоже не настраивали.:hello:
  10. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    Все ясно, спасибо огромное ребята!завтра придет вот и скажу :) если что тут же отпишусь пока он тут будет :) может по горячим следам все успеем :)::
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пусть захватит манометр и при Вас произведет замеры по максимальному и минимальному давлению газа на горелку в соответствие с таблицей.:hello:
    Тоже похоже, что-бы эту модель по минимуму настроить, надо програмно мощность убрать до 0 %.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    C модулятора скинуть питание, котел будет работать на минимуме
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Во как! так просто? именно на этой модели? Вы какой клапан имели ввиду?
  14. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    позвонила спецу, говорит что настраивали клапан! что дальше делать? я ему конечно сказала, чтобы захватил манометр... но если разобраться, то какие следующие действия?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    natalkank
    Во время пользования горячей водой..горелка тухнет?
    Замерить проток воды через котёл (литр\минута).
    Тут ведь вариантов не так много...
    1. Газовый клапан не настроен.
    2. Недостаточный\плавающий проток воды через котёл.
    3. Загрязнение теплообменника (зависит от воды..даже пол года хватит).
    Можно предположить что датчик протока борохлит...это по месту нужно смoтреть.
