Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    нет не тухнет...она тухла с проблемой е10 но ее решили а вот с прыжками температуры так и не разобрались...вот и он говорит что теплообменник прочищать...но гарантий нет что это поможет, так как эта проблема вышла сразу а не через полгода!насчет потока воды:его уменьшили чтобы не так сильно шел напор воды, так что не думаю что он так уж сильно и плавает, для таких то прыжков! вот сейчас приедет и посмотрим клапан, потом собираемся поменять плату, если и это не поможет наверно придется промывать теплообменник но за это почти 2000 руб отдавать(а я в декрете и еще одна воспитываю ребенка, так что по карману бьет сильно(да и установила этот котел только из-за того чтобы ребенка купать, а в итоге постоянно проблемы(
    ну бум разбираться ща, как придет((
    всем спасибо конечно, надеюсь что настройка клапана даст результат, или смена платы... блин тока деньги за него выкинула а наслаждений что то нет от этого котла((
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Почему сразу сервисников не трясли с прыгающей температурой? Котел на обслуживание стоит?
  3. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    Все! Плату поменяли и все заработало класс! Наверно кто продавал (фирма) либо поставили не рабочую, либо сам производитель с браком продал...короче можно долго гадать, а самое главное что работает и тьфу-тьфу-тьфу надеюсь на долго :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рады за Вас.:super:
  5. влвдимир
    влвдимир
    влвдимир
    Алабушево
    здравствуйте, короче после того как я поменял редуктора на импортные и поставил манометр, чтобы было видно как что, стало всё работать. Так что вывод следующий, что данная марка работает только в строго в определённом диапозоне давления газа. Больше выключается, точнее говоря не включается уходит в Е-01. При меньшем работает но еле еле. Вот незнаю насчёт заземления помогло ли потому ,что одновременно с редукторами я заземлил.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну не знаю, стоит-ли проверять отключением земли.
  7. влвдимир
    влвдимир
    влвдимир
    Алабушево
    окей будет прохладно включу проверю без заземления, потом доложу. Сейчас он отдыхает.
  8. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    ну все же привет опять всем!
    не помогло :( вроде через раз (то прыгает, то нет)...((
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Привет привет,а клапан проверяли при Вас?
    Заодно подскажите, что у Вас, с жесткостью воды?
  10. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    сказал что с клапаном все впорядке(проверял или нет не знаю...но кажется нет( жесткость воды даже и не знаю...вроде нормальная...
    могу ли я сама чтонить сделать?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, нужен толковый спец, Вы можете только осуществлять контроль. А что говорят, те кто плату меняли? Что теперь, они собираются делать?
  12. natalkank
    natalkank
    natalkank
    Maykop
    да я им не звонила...но тогда он сказал что промывкунадо делатьтеплообменника.((
  13. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Посмотрите сообшение в личке.
  14. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    baxi mainfour 24 отработал 6 месяцев нормально а сейчас показывает ошибку Е25 после выкл и вкл работает пару минут и опять Е25 помогите что может быть
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почистите фильтра на СО...ошибка возникает если идёт рост температуры (5гр\сек...насколько помню).
