Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Как обратить на него внимание, где и как смотреть и как должен работать? Какой именно информации в профиле вам не хватает?
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Я делаю так... Если это прессостат двухконтактный, значит подключаем к нему тумблер такого же типа, если трёхконтактныый, то же самое, только, с инифицированием девайса на схеме... турбина пошла, чере секунду переключайте (включайте) прессостат... Далее смотрите, по работе системы.
    Информация едина,... - есть ближайшие квалифицированные спецы, которые должны знать, куда позвонить, .или ... по крайней мере, как с Вами связаться, или как Вы с ними свяжетесь,... или, какие ... гарантии оплаты услуг.:hello:
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может просто промыть вторичный теплообменник..сколько котелок в работе?..качество воды? (центральная..скважина).
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да тоже изначально так было, год в работе, даже меньше (ибо только выходные используется) Вода скважина, без накипи и всего остального (заключение СЭС).
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котел кто запускал?
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Спецы из фирмы, выхлоп по CO выставляли. Но изначально была задрана мощность на 100% и поэтому котёл часто уходил в ошибку по перегреву. Сам уже понижал мощность вместе со скоростью турбины.
  7. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    В случае из Майкопа газовый клапан(на Майне стоит неудачная модификация), работал по принципу артилерии при плохом наводчике - перелет, недолет, иногда попадал точно, но горелка никогда не гасла. У Вас причина может быть только в срабатывании защитных функций, что бы понять каких, нужно больше информации - температура в момент отключения, величина протока, режим зима-лето, давление в СО и прочее.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Завтра сделаю точный замер. Но уже смотрел - котёл догоняет на минимальной модуляции температуру воды до заданой в настройках и гасит горелку, видимо чтобы не произошло перегрева. В этот момент и происходит падение температуры воды (пока он заново её разожгёт). А меньше ставить мощность тоже не хочется ибо на большом потоке - вода чуть тёплая уже идёт.
  9. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    При таком раскладе скорей всего плата виновата, вызывай спецов, не помогут, звони региональному представителю, не затягивай, а то получится, что сам виноват- не поставил в известность.
    И проверить ТО, хотя в этом случае тем-ра должна расти после заданной.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А что может не так работать? После уменьшения мощности, провалы в температуре практически пропали, горелка модулируется на 25%. Может всё же мощность виновата?
  11. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Модуляция ушла на минимум, а мощность превышает заданную температурой теплопередачу, в этом случае контроль передается другим датчикам и температура будет расти до срабатывания защиты. У Вас она не растет. а идет команда на выключение. В любом случае надо спецов на место, диагнозы по инету сложно ставить.
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Т.е. вы хотите сказать, что котёл не погасит горелку при достижении температурой верхнего предела, а просто уйдёт в ошибку?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мощи у Вашего котла конечно хоть отбовляй...но не должен он в "перегрев был уходить".понижение мощьности это вынужденная мера (лёгкий путь) ... мы с Вами уже общались на эту тему ...отсутствие нормальной циркуляции и вело (ведёт) к перегреву.
    Это ни есть правильная работа.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Это была проблема в СО, данную проблему благодаря вам - решили. Сейчас речь про ГВС, там отдельная регулировка.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Снова прийдётся паспорта "пошерстить":)
    Теплообменник фактически не снимали?
    В системе (как и ранее антифриз)?
