Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Нет, он погасит при критической, и снова зажгет при падении. Но Вы пишите, что гаснет при достижении заданной, а не критической. При забитом ТО и малом протоке это вероятно при высокой заданной или высоком мин. давлении на горелке. Если ТО чист и проток большой, то вероятна плата.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Или я чего то не понимаю в логике работы или... Что должно происходить с работой горелки, если у меня температура ГВС в настройках на морде стоит 55 градусов и котёл нагнал её и модуляция уже на минимуме, а температура продолжает расти?
    Теплообменник не трогал, антифриз тоже. Хотите сказать из-за вторичного обмена через атифриз (он быстрее нагревается чем вода) вода не успевает?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаю что стоит снять и проверить\промыть его.всё-таки перегревы могли сказатся на его теплоотдаче.
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Дык проблема не в теплоотдаче, если влупить мощу 100% и поднять температуру, то жарит будь здоров, что обжигает и пар столбом стоит на полном напоре, проблема в том, что через какое то время вода начинает остывать из-за временного отключения горелки. Я завтра посмотрю все данные (температут воды, сорость потока и т.п. для более точных данных), насколько помню, всё же это происходит не на полностью открытых кранах, а на не больших потоках, т.е. на малых протоках - возможно из-за этого, но ещё раз точно гляну.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Попробуйте выставить температуру гвс такую...чтоб пользоватся и неразбовлять...тоесть будет постоянный проток.
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Сейчас именно так и сделал, практически нормально, но всё равно бывает срывается.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котлы не очень любят изменение протока в меньшую сторону:)
    Тухнет у Вас он на минимуме...значится проверить его (на газ клапане ..сколько реально идёт газа...проценты процентами а если минимум чуть выше то будет тухнуть и особенно на температурах порядка 40-45гр) и сравнить с паспортным.
  8. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Поддерживаю. Ваш конденсационный настраивали по газоанализатору, и это правильно, но при этом могли завысить минимум и будет такой эффект, но в основном на малых протоках. При этом параметры не могут изменить мин. и макс. настроек давлений на горелке. И еще- на Бакси изменение мощности происходит только в диапазоне 30-70 %, остальные значения - это мин. и макс.
  9. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    включил гвс работает а отопление нет поменял термодатчики NTC местами гвс неработает может проблема в датчике
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Датчик запросто может испортить работу котла...именно с него берётся сигнал (информация) о 25 ошибке.
  11. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    а почему не выдаёт ошибку о неисправности датчика показывает только после его отсоединения
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Потому что отследить отсоеденение блок упр- может...а то что датчик врёт безбожно -нет.
  13. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Витя, а * красная кнопочка* воздухоотводчика открыта? При завоздушивании насоса тоже вероятна 25 ошибка, и если *поплыло* сопротивление датчика температуры СО, тоже , но ошибки неисправности датчика не будет.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А есть регулирующие устройства на системе отопления, типа термоголовок на радиаторах? На коллекторе кранами не зажат проток?
  15. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    отопление работает уже второй день теперь надо 2 датчик купить не вкурсе сколько стоит а то у нас в городе нет придётся ехать в другой город за ним
