Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возмите сразу 2-3 штуки, у нас около 10 евро.
  2. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    вопрос у меня на 24 стоят датчики вкручиваемые а по паспорту на 24f стоят накладные можно ли мне поставить накладные и какие из них надёжнее и лучше
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно
    Как повезёт.летят и те и те.
  4. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    а принцып роботы накладных они как я понимаю крепятся к трубе и с водой не соприкасаются не будет ли котёл работать хуже
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Есть такая штука термопаста...она наносится в месте соприкосновения датчика и трубы после чего датчик более чётко отслеживает температуру.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У Аристона у котлов линейки галилео категорично запрещают установку датчиков на термопусту . А у бакси по этому вопросу нет рекомендаций.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чем мотивируют?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Мо(а)тивируют наши клиенты, когда проблемма не решена... Цепь от датчика до платы поверена на сто про...?.. Пропайка цепи на плате...?.. Последняя причина-результат: "..то работает, то не работает..."...:)
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по этой проверке...виновен датчик.
  10. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    так какие датчеки купить накладные или внутренние
    я так понимаю что накладные лучше они с водой не соприкасаються
    на них ни накипь не образуется
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы все еще верите рассказам клиента?:faq:
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello: Больше да чем нет...тем более что проверить возможности нет.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Больше нет, чем да... вернее неграмотный сервесник, проходящий бесплатный курс обучения "методом тыка", .:hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Слишком быстро растет температура... Кто сталкивался? Все! И ни разу, что б вина НТС.
    Там что, на дисплее температуру не показывает? Если показывает, то откуда показания берет? Неужели глядя на дисплей и держа в руке трубу подачи невозможно оценить адекватность показаний?
    Человек что то там меняет и рассказывает нам. Отбросим весь свой опыт и будем верить? :um:
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если датчик исправен, то его показания (по эл. сопротивлению), будут соответствовать показанию дисплея...
    Другое дело - быстрый подъём температуры СО... Явная пробемма в циркуляции..
    Проверку лучьше начать с циркуляционного насоса...:hello:
