Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    у mainfour датчики на отопление и ГВС могут отличаться по тех.характеристикам
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    б) отсутствие хорошего контакта датчика температуры
    контура отопления и теплоносителя (в контактных
    датчиках рекомендуется применять термопасту)
    Нормально у них все с термопастой.(выдержка из инструкции по ошибкам Бакси).
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаете большенство людей отличит 55 от 60 рукой? (к примеру).
    Зачем же...Советы даны...автору остаётся проверять и писать результат.
  4. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    сегодня привёз датчик поставил все работает
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну и хорошо..пожайлуста:)]...причины по которым эта ошибка может появится в теме озвучены...так что следующий раз Вы знаете что делать.
  6. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    рано радовался
    вопрос
    при нажатии на кнопку информация ни чего не происходит
    также не реогирует на одновременное нажатие на + на сгв и со или на -
    но катёл работает нормально и сгв и со
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько по времени удерживаете кнопки?
  8. витя73
    витя73
    витя73
    Моршанск
    как в паспорте написано 6-7секунд
  9. РоманВН
    РоманВН
    РоманВН
    Великий Новгород
    Всем добрый день.
    Во время грозы отключился газовый котел Baxi MAIN Four 240 F и после не включить. Посоветуйте, что делать?
    Спасибо
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вызывать мастера...а именно нужно спеца по платам-электронщика.
    Для успокоения души проверить предохранитель на плате и убедится что питание к котлу подходит...а затем мастера.
    РоманВН
    Тему не бросайте...возможно Вам подскажут мастера в вашем регионе.
  11. Чистюля
    Чистюля
    Чистюля
    Благовещенск
    Как сказывается на котле частое включение и выключение? В конкретном случае котёл работает только на ГВС. Котёл двухконтурный Baxi Main 24i.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Так же как и постоянное открытия дверцы холодильника. Для холодильника будет лучше ,если вы его открывать будите один раз в неделю.(Шутка с долей шутки)
    Извините но Котел для Вас? или Вы для Котла?
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    jvolfss красиво ответил :aga:
  14. Adrenaliner
    Adrenaliner
    Adrenaliner
    Тюмень
    Посмотрите на плате синие кругляшки не повзрывались? Предохранители целые? И он вообще как то на питание реагирует?
  15. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    "Синенькие кругляшки" :super:
    "Вкусные мерзяшки" (История игрушек 2)
