Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С 99% вероятностью померла электронная плата котла...
  2. ЯнаМ
    ЯнаМ
    ЯнаМ
    Сарапул
    Горит предохранитель на котле Вахi ,подскажите ,где искать неисправность
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Гореть предохранитель может по многим причинам: проблема в плате, Насос, Вентилятор(для турбированного котла) а также предельный термостат(пробой на корпус), и т.д.
    Подробно опишите что происходит до сгорания предохранителя.
  4. ЯнаМ
    ЯнаМ
    ЯнаМ
    Сарапул
    ничего не происходит,просто нет электричества в котле,пытаюсь заменить предохранитель ,он горит и все
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Отсоедени ВСЕ разъёмы от платы (кроме питания и замени)...затем проверяй что из подходящих даёт коротец. Если пустая плата выбевает пред...то ищи электронщика.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    ЯнаМ
    Ходи этот сторона, что на картинке..
  7. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    Доброго времени суток!
    Год назад стал "счастливым обладателем" вышеупомянутого котла.
    Дом обогревает без проблем и вопросов нет.
    Но вот работа ГВС вызывает несколько вопросов. Надеюсь получить от грамотных и знающих людей ответы на мои вопросы.
    1. выставил температуру ГВС 35 С, но система греет по напору воды, т.е. чем больше напор, тем ниже температура воды. Это нормально для простых газовых колонок, но явно не для Baxi. Причем если сделать очень маленький напор, то ощущается работа датчиков: температура держится в диапазоне 60-70 С ни больше ни меньше. Вот такие траблы.
    Обращался в магазин местный, где покупал его (это же и сервисный центр по совместительству:)), так они говорят, что типа последние Baxi так и работают, типа не парься и пользуйся как есть. А меня не очень устраивает простая газовая колонка за такие деньги. Причем в этой модели электроники намного больше чем в предыдущих версиях, а вот работа этой электроники - не фонтан.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В инструкции на котёл указывается норма расхода гвс для нормальной работы котла. В каких то пределах он регулирует. А уж если напор выходит за рамки, то уж извините. Надо заняться напором или пригласить специалиста который проверит настройки по газу, и если треба, приведёт в норм. состояние. Если напор постоянно слаб, рекомендую врезать повысительный насос с датчиком протока. будет повышать существующее давление воды на 1 кг.:hello:
  9. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    да как раз таки с напором проблем нет ... очень сильный напор ... точно в цифрах не скажу давление, но примерно 3 атм давит
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так замерьте..сколько литров в минуту с крана наполняется.
  11. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    ну узнаю я расход воды за 1 минуту. И что дальше? Куда смотреть? что делать с этим?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нормальное регулирование температуры, т. е. поддержание заданной, будет при расходе от 2,5 до 11,5 л/мин (при дельте 35 градусов), меньше 2,5, то котел не переключится на ГВС, более 11,5, то догревать на дельту более 35 градусов не будет, не хватит мощности теплообменника.
  13. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    Так в этом и заключается проблема, что при расходе 2,5-3 л/мин он держит температуру воды 60-70 градусов. Хотя в настройках выставлено 35 градусов.
    при увеличении расхода температура падает.
    Это же не правильно, что регулировка температуры воды осуществляется регулировкой расхода воды, а не электроникой и модулируемой горелкой (или хотя бы подачей газа)
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Первое время (секунды) такая температура будет из-за особенности конструкции битермического теплообменника. На малых расходах горелка и так работает в минимальном режиме, у всего есть предел. Вам можно посоветовать отрегулировать минимум на горелке (пригласить специалиста)... и привыкнуть к особенностям двухконтурных котлов.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я же написал уже, на газовом клапане нужно смотреть. Возможно регулировать придётся.:hello: Пардон, это не к Вам.
