Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы адекватно греть от 2.5 до 11.5... делим 11.5 на 2.5... = 4.6...
    делим 100 на 4.6... мммм... 21! Есть ли у Бакси модуляция до 21% полной мощности? Думаю, что нет.
    Не будет дельты 35 на 2.5 литрах. Перегреет.
    Но не думайте, Jew, плохо на Бакси. Практически любой проточный двухконтурник не сможет так, как Вы придумали.
    Только Ринай умеет гасить часть горелки.
    Из мне известных...
  2. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    Согласен, но это + при работе системы отопления.
    Такая температура держится постоянно при работе ГВС при минимальном расходе воды: нагрелась до 70С отключился газ, опустилась до 60 - снова включился.
    Еще даю данные из меню "ИНФО", может она что подскажет специалистам.
    a00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС) - 60-70
    а01: значение (ºС) температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной температуры); ПУСТО
    а02: Мгновенная величина (%) сигнала управления газовым клапаном;в состоянии закр. крана 0, при открывании от 60 до 7
    а03: значение (%) мощности (MAX R) 90
    а04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления 55
    а05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления 28
    а06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды 35
    а07: значение % уровня пламени (0 – 100%) ПУСТО (нет значения)
    а08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды 0
  3. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    Цитата из руководства пользователя :
    Газовый клапан снабжен устройством электронной модуляции пламени, которое срабатывает по сигналу регулятора температуры воды в контуре ГВС. Данное электронное устройство позволяет достичь постоянной температуры воды на выходе из котла даже при небольшом разборе воды.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    "Если на клетке со львом ты увидел надпись "СОБАКА" - НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!."
    (Это - от Козьмы Пруткова.) :)]:)]:)]:)]:)]
  5. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    согласен, смешно ... но что-то мне не хочется смеяться в данной ситуации ... улыбка за $1000 - это несколько печально:(
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Jew
    Помог бы, конечно... Но этих населенных пунктов (ДИВНОЕ) не так уж и мало, однако.
    Тем более, что владелец - "уже дачник"... Ни адрес почты, ни регион обитания в профиле не прозвучали ни разу.:hello:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что такое "не большой разбор воды"?
    Управляли автомобилем с ручной коробкой? Можно на нем ехать со скоростью 3км/ч? Даже будь он за мульон баксов - не получится.
    Заметьте, Бакси урал говорил про дельту в 35 град! Сейчас лето и в водопроводе вода врядли холоднее 15град. 15+35=50! А не 35. Для дельты в 20 град надо еще больший проток.
    Нельзя так сильно уменьшить газ на горелке - заглохнет.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вы не сможете визуально контролировать проток...:hello: А он может колебаться от 2,5 (уровень отключения), до 11,5 (уровень предела мощности), и скорости перехода даже % уровня... 60-70% уже создадют контрастную дельту, что чуствительно... Система инертна, требуется время, на переход уровня модуляции, соответственно температуру воды вы получите разную...
    Советую стабилизировать проток. при помощи гидрофорного насоса, и... бака накопителя... при любых котлах - дешевле обойдётся...:hello:
  9. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    Сорри, с. Дивное, Апанасенковский район, Ставропольский край ...
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В общем, меняйте газовый клапан на новый, это гарантийный случай. Клапана с дефектом. Сервис будет артачится, ссылайтесь на представительство Baxi.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как то Вы легко диагноз поставили... Узнать бы для начала давление на горелке при минимуме... Если оно в норме, то при чем тут клапан :faq:
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  13. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    а вот может все таки это что-нибудь подскажет Вам, ув. спецы:
    это данные из раздела "INFO" на котле
    данные (по логике) должны меняться и показывать текущие значения. я правильно понимаю? но изменений никаких нет. т.е. открываю кран с горячей водой, котел запускается, а данные на табло именно в этих пунктах не меняются. Это нормально? или тоже какой-то глюк?
  14. Алекст50
    Алекст50
    Алекст50
    Брянск
    ошибка "Е01" сброс "R" ничего не дает
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Для начала вилку в розетке переверните:hello:
