Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Алекст50, больше информации о котле.
  2. Алекст50
    Алекст50
    Алекст50
    Брянск
    Новый, работал нормально, отключили эл.энергию и началось
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1. Нет газа
    2. Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей)
    3. Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени
    4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен
    датчик контроля пламени
    5. Неисправна система розжига (блок розжига, электрод
    розжига, контакт между ними)
    6. Неисправен газовый клапан
    7. Неисправна электронная плата
    8. Закрыт газовый кран
    9. Нехватка воздуха
    10. Нехватка давления газа (возможная неправильная
    перенастройка газового клапана)
    В котлах со светодиодами мигает следующий
    индикатор:
    В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
    E01 (01E)
    Элемент:
    Датчик контроля пламени
    11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход
    (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
    Проверяйте по очереди.
    Пробник в руки, и вперед фазу искать, должна приходить на коричневый провод котла.
  4. Алекст50
    Алекст50
    Алекст50
    Брянск
    Огромное СПАСИБО! Буду работать над собой.
    А что ,можно эту модель котла считать фазозависимой?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как, как Вы спросили??:):)]:)]:hello:
    Считайте ее фазозависимой, я лично не против.:):super:
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это фазозависимй котёл.
  7. Алекст50
    Алекст50
    Алекст50
    Брянск
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Любое оборудование,а тем более газовое У которого в инструкции указано где подключен ноль ,а где фаза требуют обязательного соблюдения фазировки. Даже если котел работает с неправильной фазировкой то это не считается нормально. Хотя бы потому что большинство производителей применяют в котле всего один предохранитель на "Фазе".
    Хотя об этом в инструкциях умалчивается. То есть буржуи не считают объяснять прописные истины. Также в большинстве инструкций написано что оборудование предназначено для работы в однофазных сетях.
    Почитайте об отличиях однофазных и двухфазных сетях.
  9. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Jew, у меня та же проблема с baxi 240fi около двух месяцев- на выходе ГВС температура 70-80 (давление в магистрали 2.5 кг как и раньше) а до этого котёл работал как часы!
  10. Jew
    Jew
    Jew
    Дивное
    Zenons, так в чем проблема, выяснили? как лечить?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Или датчик накрылся, или клапан не модулирует.
  12. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Пока ещё руки недошли, если разберусь-отпишусь обязательно,а пока /временно/
    отрегулировал температуру придавив газоваый кран на входет котла-к моему удивлению достаточно мягко регулируется.
    Вероятнее всего датчик.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] А мы как дураки с манометрами носимся. :close:
  14. равиль харисов
    равиль харисов
    Агрыз
    помогите люди добрые не могу запустить котёл baxi main 24 fi после включения котёл зажигает горелку потом выключает газ повторяет так три раза и выдаёт ошибку неудачный розжиг. что это может быть...
    приэтом не горит значок наличия пламени
  15. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    У моего папеньки уже четыре года так Вахi работает. Напор приличный, количество воды где-то 7 л/мин. Но горелка то горит то гаснет, никакой тебе модуляции. Но маменька с папенькой люди пожилые, им кажется что так и должно быть. Два раза в год ходят с проверкой и обслуживанием мастера и каждый раз вешают нам лапшу - мол все нормально! Говорил я им - покупайте Вайлант. Не послушались... Теперь похоже придется за свои денежки все ремонтировать...
