Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    извращенцы :)]:)]:)]
    тогда дураку ничего не поможет:aga:
  2. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Опять неудача! Проклятый мастер час читал инструкцию, как будто он не должен ее знать наизусть. В конце концов опять заявил, что так и надо. Каким-то образом зазомбировал предков и перезаключил договор на следующий год! Черт знает что! Я уж сам начинаю сомневаться, может чего не понимаю? Может ли модуляция пламени горелки работать иногда? То есть в трех случаях из крана течет кипяток и горелка периодически гаснет, вода охлаждается, снова включается горелкаи снова кипяток. А в четвертом случае температура постоянная и удобоваримая. Расход воды 6-7 л/мин. Регулятор температуры воды примерно 25-30% от максимума. Что нужно сделать, чтобы всегда был четвертый случай?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не так давно, Алекс85 боролся с подобной проблемой, по его мнению, клапан был виноват, модулировал непредсказуемо. Там Хонейвел стоит, может такая же история. Бакси кстати признает: клапан не гут. Алекс решил вопрос заменой котла.
  4. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Да, не написал, котел BAXI ECO 240fi. Но мне кажется что регулировка горелки проводится примерно одинаково у всех котлов.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Шурин, только Алекс85, перед этим весь котел перетряс, и только потом поехал в представительство.:um:
    Шурин,:mad: Вы блин в какой теме вопрос подняли? Зла на Вас не хватает. :)
    Регулировки одинаковы : максимум-минимум. Котлу сколько лет?
  6. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Котлу четыре года. А что есть тема про Бакси эко? Эта на первой странице висит, я и влез:|:
    Настройки ведутся, как я понял, с помощью проверки всех давлений газа: на входе, на соплах... Ни разу я не видел у проверяющих U-образного манометра.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там не только настройки смотреть надо, в первую очередь трехходовой посмотрите, скорее всего пора почистить и штоки смазать. Бакси Эко или Эко3 ?
  8. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Просто ЭКО, тройки нету. Спасибо за совет. Но трехходовой вроде просто переключает потоки с ГВС на отопление? Он все равно влияет на горелку? Тем более сейчас отопление не работает - переключатель поставлен на лето. Трехходовой стоит в одном положении вроде. По крайней мере у маня самого на вайланте так. Если отопление в работе, то при включении ГВС сначала в котле идут какие-то процессы а потом только зажигается горелка. летом же она зажигается сразу. На бакси она сейчас зажигается помедленней, но угнетает не это, а то что вода сильно нестабильна по температуре. Если регулятор повернуть побольше, то очень горячо. Разводить холодной водой - по кухне брызги разлетаются как душ хоть не подходи.
    Дозвонились до сервисеров - хотят все-таки на той неделе приехать с заведомо исправным клапаном, поменять и посмотреть что получится. Меня только удивляет - поменять они хотят, а этот покрутить они боятся что-ли?
    Сколь ксати стоит такой клапан примерно?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Шурин, там по хорошему полное ТО котлу делать нужно. Все что угодно может быть.
  10. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    За четыре года ТО проводилось не единожды. Последнее вчера. Котел продолжает работать не так как надо. С самого пуска помоему
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Иваново Вектор (4932) 39-41-15 Иваново, ул. 5-я Завокзальная, 110,
    сюда постучаться попробуйте. Авторизованный сервис-цнтр Бакси в Иваново.
  12. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Заезжал я как-то туда. А там частный дом.:faq: По указанным телефонам нынче уже поздно звонить
    О нашел они оказывается на Носова 61, 39-41-15,
  13. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    Настенный котел BAXI MAIN FOUR 240 F сгорает предохранитель на нулевой фазе. В чём причина?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Предохранитель сгорает при коротком замыкании. Для начала проверяйте узлы, которые работают от 220В, такие как насос, вентилятор, газовый клапан и т.д.
  15. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    Как проверить?
