Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если нет сервиса, тогда вскрываем котел(выключить из сети) берем тестер и проверяем приборы перечисленые Doobik.:hello:
  2. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если нет тестера, но есть предохранители, то отключаем по очереди все узлы. На каком перестает гореть предохнанитель - заменяем.:)]
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что такое "нулевая фаза" - я не вкурил, извините.
    Если не работает - значит поломался (Народная примета).. :hello:
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    И.. слько раз долбанёт КЗ по плате, прежде чем доберёмся до Кзу-шного девайса... Пора и саму плату чинить вслед... Хороший совет начинающим...!..:no:
    Дядь Саша... есть версия, что это. предохранитель на нейтрали...:faq::hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А мне предохранители жалко...
    Использую тестер.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    -)):aga:
    Вопрос на засыпку... Если я отключил турбину, то. даже при включённом разъёме газового клапана (а на нём КЗ?), как схема включит клапан, если процессор даёт команду на включение, после срабатывания прессостата...:faq:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    я обычно туда ем:aga:
    вчера мучился с подобным Навьеном
    пока остановился на диодах газ.клапана:)
    пользовался и коммутационным методом
    сжег около двадцати самопальных предов
    определил примерно на каком шаге программы сгорает пред
    прозвонил все что запускается в этот момент
    и начал мучать плату
    воспользовавшись тестором обнаружил три "битых" диода
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Метод научного тыка хорош но затратен. плата могла здохнуть полностю, весельчак однако!:hello:
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    сначала был тык тестором во все внешние детали с прозвонкой на короткое и на корпус
    этот так ничего не дал
    но была суббота немного "тормозил" и мечтал об отдыхе
    поэтому затем использовался научный тык:)
    который и дал промежуточный результат
    затем снова использовался тык тестором давший окончательный результат
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Важен положительный результат. хотя отрицательный тоже результат. удачи:hello:
  15. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Сервисеры наконец-то приехали. Поменяли температурный датчик, плату целикоми слегка уменьшили номинальную мощность. Работать стало лучше. На сей раз присутствовал сам и не услышал ни разу что котел так и должен работать( то есть горелка в режиме ГВС должна периодически гаснуть). Но все равно работа котла не идеальна - в режиме ГВС горелка зажигается, нагревает воду до кипятка потом гаснет и только потом начинается более менее нормальная работа. То есть до комфортной температуры нужно ждать не меньше минуты, а то и больше. Плату кстати поменяли пока на пробу, потом если что за нее придется платить нехилые бабки. Все равно сервисер приехал без U-образного манометра и крутил все на глазок. Сказал что они все манометры побили в процессе эклуатации. Надо с работы напоромер принести и самому померить что-ли... Полагаю, что результат дало только изменение мощности, клапан все равно работает не так как надо:no:
