Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Testo 510 -6900 руб. Любимая игрушка сервисников. :hello:
  2. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Последний пост не понял:faq:
  3. Тимур12
    Тимур12
    Тимур12
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте!
    Проблема следующая: Котёл Baxi Main 24 Fi не греет воду в режиме "Лето". При открытии крана холодной воды в котле что-то несколько раз щелкает и котел прекращает работу, из крана идёт холодная воды. В режиме "Зима" подогрев идёт как ни в чем не бывало. В чём может быть причина?
  4. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Причина наверное в датчике протока, котел битермический, в зимнем режиме он будет давать воду по любому, но меньше. Обратите внимание, при разборе воды в зимнем режиме, насос котла выключается или нет? Если не выключается, то причина однозначно в датчике протока.
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Смотря что подразумеваете под щёлканьем. Может быть и что то с электродами и креплением клеммника к плате или чего ещё. Но для начала, конечно можно легко проверить датчик протока.
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    То есть в режиме Зима из крана бежит горячая вода. Или в режиме Зима работает отопление. Если бежит горячая вода то датчик протока ни причем ,а электроды тем более.
  7. Тимур12
    Тимур12
    Тимур12
    Йошкар-Ола
    Тогда в чём может быть причина?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тимур12, в режиме "зима", при открытие крана горячей воды, котел разжигается?
  9. Тимур12
    Тимур12
    Тимур12
    Йошкар-Ола
    Да, котёл разжигается и горячая вода идёт нужной температуры. Кстати, бывает, поработав в режиме "Зима", он снова начинает работать в режиме "Лето". Но через некоторое время опять все огоньки гаснут и приходится переходить на режим "Зима".
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пора прочистить датчик протока и рассказать нам про результат.
  11. serqei110181
    serqei110181
    serqei110181
    Тимашевск
    Привет всем... Подскажите пожайлуста, как устранить ошибку Е03 на котле БАКСИ маинфоур 24.:( Ошибка началась после замены платы на новую... Перезагрузка(сброс) котла не помогает решить эту проблему...
    За раннее спасибо:
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    serqei110181,
    Неясно по какому поводу была заменена плата управления??
    Тем не менее - смотри картинку.
  13. 133 MHz
    133 MHz
    133 MHz
    Кокоревка
    Котел был куплен год назад, эксплуатировался без водопровода(путем закачки воды в систему). Запуск осуществлялся без специалистов. Сейчас подведен водопровод непосредственно к котлу на отопление и нагрев бытовой воды.
    Котел запускается, срабатывает горелка, работает некоторое время и выскакивает ошибка E01, которая выявляет ошибку горелки(зажигания).
    Почему может возникать данная ошибка? Электропитание, заземление - в норме.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поменяйте фазу и ноль местами (переверните вилку в розетке).
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Наверное вилку перевернули сетевую. Верните назад.
