Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чур я первый посоветовал.:)]:hello:
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Чть лбами не столкнулись:)]
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Во хохма будет, если не поможет.:)
  4. serqei110181
    serqei110181
    serqei110181
    Тимашевск
    Плата згорела после удара молнии.. Разряд был прямо возле дома) И котёл отключился
    Я в инструкции видел... Только как эту ошибку предотвратить. Как от неё избавиться
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А некоторое время в секундах... в минутах ..сколько?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В котлах с закрытой камерой сгорания (Fi)
    1. Заужение дымохода или дымоотвода
    2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб
    (коаксиальных или раздельных)
    3. Неисправно пневмореле – датчик тяги
    4. Нет контакта между платой и пневмореле
    5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или
    засорено)
    6. Неисправен вентилятор
    7. Нет контакта между платой и вентилятором
    8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с
    устройством Вентури
    9. Перепутано подключение трубок к пневмореле
    Проверяйте по очереди.:hello:
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Такое бывает когда плата для котла с вентелятором...а у Вас без него...и наоборот.
    Модель то Вы точно не указали. BAXI 24 mainfour ?..с какой камерой сгорания котёл?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Платы на майнах одинаковы, что для закрытой, что для открытой камер. Моя версия - устройство Вентури, если плата грохнулась во время работы, могло поплавиться.
    Котел вообще сразу блокируется по 03 или некоторое время работает?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Сталкивался с этой моделью, там, даже без молнии, прессостат глючит...
    Если атмосферник, проверьте "таблетку",. вверху слева...
    Если нет тестера, при выключенном котле закоротить, правую руку - на выключение... запуск... Режим тестирования... Если котёл запустился - сразу выключить, вне зависимости от результата... По результатам - отпишитесь...:hello::hello::hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Baxi Ural, замолвите словечко наверху, пусть в паспортах начинают прописывавать подробно диагностику поиска ошибок. Ну не везде же сервис и Интернет под боком.:hello:
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вентури, связана с турбиной, силиконовой трубкой... Полететь мог контакт прессостата (выгорел), да и сама тубина, ...не считая платы...:faq:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Никита, мы пока даже не знаем, какая камера сгорания у автора темы.:|::hello:
    единственная вещь из поднебесной.:)
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Старая поговорка: "Проголодается - догадается!"... Это его проблеммы...
    Напишет - поможем. !?!?...:)]
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super::super::super:
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Низкий предел срабатывания (54-38 ра), дерьмовые контакты... Срабатывание, только на минус (вентури)... Результат удешевления. "Фальке" - из той же конюшни.:no:
