Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Речь не об этом...платы одинаковые...а параметр F01 не мешало бы проверить
    От того что там стоит может и ошибка идти...а особенно не сниматся...версии что после грозы ещё что погороело не отметаю...но проверить стоит.
    ПС ..было такое..с феролли..(на форуме)...там человек уже две платы прикупил.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Игорь...!!... Наших версий, более, чем достаточно...;)
    Подождём ответа автора... Может, по-некорректному описанию ошибок, и симтомов,... - мы - невтустепь.:)]
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Никита 100% Согласен.
    Может там уж всё хорошо...а мы тут...:)
  4. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Доброго времени, посоветуйте че делать...
    котел кажет ошибку Е01. Розжиг пламени не происходит вообще, вроде все остальное работает: вентиляторы крутит, электророподжиг щелкает...
    НО! не разжигает пламя...
    С вилкой все в порядке! Пару раз пламя загорелось, но через цикл работы проблема повторилась...
  5. Влхург
    Влхург
    Влхург
    Томск
    Как давно стоит котел? До этого нормально работал?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если не работает - значит поломался (народная примета...).В сервис постучаться нет желания??
  7. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Вечер добрый похожая ситуация ! котел baxi ecofour 24 fi. Закрытая камера, коаксиальный боковой выход. Работает минуту две, потом загорается ошибка е03 на 30 сек и снова работает. Люди, кот вешали видят котел в первый раз.
    Прочел в соседней теме :--------------------------------------------------------------------------------
    Вообщем не было до конца открыто подсоединение для забора воздуха в переходном комплекте :) Открыли всё заработало
    ____________________________________________________________________
    Что бы это значило?
  8. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Да, все было ОК!
    Сделал следующее: выровнял воздух в РБ, перевоткнул клейма, почистил пыль...
    Видно как искра поджига работает, вентиляторы, насосы...
    не идет газ так я понимаю, помогите, а...
    А ты Lavrishin - бот или спамер... народная примета **** сам иди в сервис...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    figer, проверь положение электрода розжига, при розжиге, счетчик газа крутится?
  10. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Счетчик не крутится, проверил запах газа -запаха нет...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Идем дальше. В момент, когда подается искра, идет ли питание на газовай клапан? Хорошо, если идет. Тогда замена клапана. Если нет, то начинаются муки - почему не идет.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверяйте правильность контактов подключения, особенно те, что идут к газовому клапану. Похоже, где-то контакта нет.
    Потому что ТО делали.:)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я то же задумался что за полоски в Вашем сообщении...
  14. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Пошел проверять контакты...
    Если поломка? какие будут примерные затраты... я живу далеко от СЦ ! Может дешевле будет новый котел :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если работало до ТО, значит это скорее всего Ваше вмешательство, хотя возможно случайное совпадение. Клапан, если не ошибаюсь - Сименс?
