Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Клапан сименс, точно!
    Тестера нет :( завтра надыбаю у соседа, проверить питалово нет возможности.
    ТО не было, устанавливал котел сам - год назад.
    Мое вмешательство, а что я мог сделать -год висящим на стене котлом?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так это и называется ТО:), правда в "усеченном" варианте. Штекер подсоединения к газовому клапану, откручивали?::
  3. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Да, открутил. При снятом можно запустить котел? че нить может показать?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет конечно, а чего на место не вотнули, и саморезом не зафиксировали?
  5. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Все вставил обратно, завтра соседа приведу с тестером и по схеме все прозвоним... Есть еще способы проверить работоспособность клапана, причина выхода из строя...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какие клеммы еще снимали?
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Понятно... Сняли дроссельную шайбу..., которую на эту модель, - как кобыле -рога... Он (вентилятор) и без неё, включает прессостат на пределе...:no:
    Если ваш котёл, стоит в техническом помещении, то, откройте один из верхних лючков для альтернативного забора воздуха... и будет вам счастье...:):hello:
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если Сименс, то ... два варианта (при наличие напруги с платы)... на этом клапане, катушки безопасности подъсоедены последовательно, а в разъёме - встроенный диодный мост... Он...
    -либо отгорает... (предположительно - ваш случай)...
    -либо пробивает накоротко (тогда полетели бы предохранители на плате)... Лечится!
    Если опыта нет - сами не пытайтесь... Дядь Саша (Лавришин), подскажет, куда стучатся...:hello:
    Есть ещё третий - застревание, из-за механического засора, но без опыта... см. выше...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понимаю, что поломка не из-за этого, но что значит "выровнял воздух в РБ? Он, что, так скомкался и лежал не ровно?
    "перевоткнул" - хорошее мужское занятие, но зню, что бывает, мужики не туда попадают при перевтыкании. Проверили бы...
  10. Индрышн
    Индрышн
    Индрышн
    Унеча
    Котел BAXI Main 24 Fi. Выше 60 градусов не греет.
    У меня ситуация один в один. Горячая вода греется до кипятка, а в контуре отопления греется до 60 градусов максимум. Спец промывал теплообменник, менял датчики. Разводит руками. Предположили, что плохая циркуляция. Вчера поменяли насос. Температура дошла до штатного режима (не с первого раза, правда). Сегодня опять ситуация прежняя. Греется до 60 градусов. Что делать? Заранее благодарен
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сомневаюсь я, однако.. Посмотри на картинку клапана от SIEMENS. Такой клапан или нет?
    Чаще всего в этих аппаратах применяется клапан серии VK4105G.
  12. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Клапан VK 4105G, простите, что ввел в заблуждение...
    Если клапан - менять или можно ремонтировать? сам смогу или все, край, нужно вести с СТ?
    далековато везти, вот в чем дело.
    Вдогонку, если попал мусор - как продуть? есть опыт?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я бы поменял местами шлейфы подключения датчиков. Были ситуации (правда с другими котлами) когда с завода на новом аппарате шлейфы перепутали местами. Поведение котла было аналогичным.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты нас всех так больше не дури.. :)]:)]:)]
    Продуть его можно, но для этого придется клапан разобрать полностью.
    Я бы начал с проверки сопротивлений катушек клапана и наличия питания к ним.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Щас они с соседом и тестером наперевтыкают :)]
