Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    :super::super::super: Очень даже может быть... :)]:)]:)]
    Можно добаловаться до того, что действительно придется заменить плату управления..:hello:
  2. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Сосед будет только вечером, а семья звонит и требует тепла - уже сейчас :):):)
    Есть подводные камни при разборке клапана? мембраны какие, вылетающие пружины... вообще есть мануал по клапану?
    Клапан нашел, если чего, 4500р просят, нормально?
    В этот день делал ремонт и пришлось немного постучать по трубе с газом... Реально могла попасть грязь в клапан...
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Реально и попала.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Есть - это точно. Правда, на английском языке..
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Похоже, что они вместе столько не выпьют.. :)]:)]:)]:)]:)]
  7. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Клапан чистый :) как слеза... не знаю радоваться или горевать. Короче все фигово! Заказывать клапан или может дело в плате?
    скиньте инфу по клапану, а? блин мужики, че делать то, холодно уже стает!
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверить клапан...сопротивление катушек и подаётся ли напруга на него.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дядь Сашь, проношу извениния, совсем заморочился и человека с толку сбил. :|: Моя вина, не его.:hello:
  10. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Котел запустился, но пламя слишком большое и вырубает котел.
    А через некоторое опять перестал работать...
    Как правильно промерять напряжение? тестер есть соседа нет :(
    Похоже клапан не регулирует подачу газа. И кто-то грозил мануалом на ангельском языке...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По какой ошибке вырубает котел? Как удалось запустить?
  12. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    ошибка та же Е01. тестером показал напругу я решил попробовать еще, он сам включился, а потом термостат перегрева вырубил.
    Пламя было слишком большое и было слышно, что закипает вода в теплообменнике..
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В ошибку по перегреву ушел?
  14. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Нет, просто отрубился. А потом не врубился и опять выдал ошибку 01
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда не похоже на перегрев. может быть воздух в системе? Насос до кучи проверьте.
