Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    С насосом все в порядке, успел даже немного нагреть систему.
    Напругу на клапан как проверить? напряжение есть на М-коричневый и В-белый, или - крайняя и третья от нее, так?
    Есть подозрение, что и клапан и плата в порядке, что делать не пойму :(
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Давление в системе прибавьте -до 1.5кг.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По клапану немного...но основное там есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97319/
    При исправном клапане и плате такую штуку может делать датчик температуры отопления (датчик НТЦ)
    Так был перегрев таки?
  4. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Что скажете уважаемые гуру -клапан цел, или новый покупать?
    Или плата ??
    Да фиг его знает - перегрев был или нет? отрубился без ошибки, но пламя было большое!
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сначала напишите результаты замеров газ\клапана.попробуйте поменять датчик гвс и отопления (НТЦ).
    Ну а мы как сможем Вам сказать?
    Нужны проверки и точные...перегрелся...значит перегрелся и так далее.
    Сядьте покурите у котла и спокойно перепроверяйте что делали и что могли при этом случайно зацепить.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Без газ. манометра - это "гадание на кофейной гуще", и, "тыканье "пальцем в небо"...::
    Оставте, временно, котёл... Соорудите газ. манометр из двух 50 см. линеек, метровой доски, и 2,5 метровой прозрачной силиконовой трубочки... Налейте воды, установите 0... Потом вам подскажут... куда подъсоединить, что (как) мерить, и ... что предпринять. Клапан имеет два штуцера для измерений...
    А по вашим постам..."а может быть кобыла..., а может быть корова...":)]:hello:
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Похоже, что ошибочно был включен режим "ТРУБОЧИСТ".
  8. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Спасибо за схему - то, что нужно. Я походу неправильно мерил напряжение... приду домой сделаю замеры повторно! Как я понял в клапане два устройства 1-просто открывает подачу газа, 2-регулирует подачу!
    возможно, что вышло из строя только второе устройство, симптомы вроде подходят...
    Что за режим "трубочист"?
    Датчики НТЦ поменял местами, ничего не дало...
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Учись, пока я жив. :)]:)]:)]:)]:)] Больше ничего не предложу.
    Потому что я уже точно "вкурил" с км имею дело, извините...:hello:
  10. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Схема правильная, спасибо! Газовый клапан вроде в порядке...
    измерения со спецом, соседом, дали результаты - что не выдает напряжение плата :(
    Люди добрые, теперь новая проблема! помогите с платой, а?
    на белый и желтый - тишина
    на синий и коричневый -25в
  11. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Спеклись чтоль? че делать-то? Проблема осалась - неужели заказывать плату?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну вот, с первым моим советом разобрались... Идем дальше: или плата не исправна, или какой ни будь из датчиков безопасности работает не в режиме и блокируется горелка...
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Указанные датчики температуры не взаимозаменяемы.
    При малых температурах их сопротивления очень близки, но в диапазоне от 60 до 85 градусов показания датчиков могут отличаться на 10-25 градусов.
    они даже различаются по цвету пластикового разъёма
    Обратная установка (красного датчика вместо белого либо синего) небезопасна, так как
    - котел будет показывать 65 градусов при достижении температуры 78 градусов,
    - котел будет показывать 80 градусов при достижении температуры 106 градусов
    ставь датчики как было:hello:
  14. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    походу это не то что не помогло)
    просто человек 133 мГц пропал)):close:
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обиделся на
    Такой дурацкий совет не каждый переживет. В очередной раз он убедился, что в инете одни придурки и уроды сидят.
